Miele w733 super electronic
Na het niet goed terug zetten van het vuilwater filter door mijn dochter
gevolg badkamer blank te staan
na het wel goed terug zetten filter wil hij geen water meer pakken
rood lampje rechts onder op display knippert (voor water nivo of
waterkraan)
geeft foutcode f3 aan
is er mogenlijk iets doorgebrand op de printplaat (zit hierop het relay voor
de verwarmings element ?)
kan het verwarmings element zelf stuk zijn ?
waar ga ik als eerste naar kijken ?
graag een idee hoe te werk te gaan
groet van mij wim
Waarschijnlijk zit er water onderin de machine.
Daar zit een vlotterje die de watertoevoer blokkeert zodra daar water in komt.
Dus onderkant aan de binnenzijde in de machine droogmaken en dan moet hij het weer doen.
Succes
