Miele W726 vervangen koolborstels en deurrubber
Bij een Miele w726 heb ik de dempers vervangen. Door de machine schuin op zijn kant te zetten kon ik daarbij.
1. Nu wil ik ook de koolborstels vervangen. Kan iemand mij (stap voor stap) aangeven wat ik daarvoor moet doen.
2. Ik wil evt ook het rubber in de deur (van de vulopening) vervangen.
Hoe krijg ik de deur open. Als ik het zeepreservoir er uit haal kan ik 2 schroeven losdraaien en links onderin zit ook een lip die ontgrendelt maar ik zie blijkbaar iets over het hoofd!!
mvg Anton schuijt
Inderdaad, rondom de vuldeur zitten 3 zeskanten schroeven, deze moet u ook losmaken.
Als u dit los heeft ziet u de motor met de plastic lekbeschermer, deze zit met 2 schroeven vast en een drukhaak achterin, gewoon losschroeven en uit het rubber trekken.
Daarna ziet u de borstelhouder.
De manchet zit met een knelband rechts vast, let u even goed op hoe de manchet is geplaatst, niet goed terugmonteren resulteert in een montageprobleem.
anouk.verbrugge
