Miele W710 blijft in z'n programma hangen.
Onze Miele W710 blijft in zijn bonte/witte was programma hangen. Ook het controlelampje is uit. Even leek het erop dat de functie stijven wel weer werkte, ook het controlelampje ging weer aan, maar dat was maar voor even.
Andere functie's als spoelen en centrifugeren zijn ook weggevallen. Bij het wolprogramma leek het eerst wel te gaan, maar ook daar blijft hij in zijn programma hangen. :cry:
Als ik nu een programma wil draaien en ik zet m op voorwas, dan pakt hij water tot een bepaalt nivo, het controlelampje blijft uit, en hij gaat draaien (1 kant op) en blijft draaien)
Ik heb de pressostaat losgehaald en doorgemeten en deze is ok. Ook de motortjes van de schakelklok lijken ok.
Heeft iemand een idee of inderdaad de schakelklok is overleden, of is er misschien iets mis met de print.
Groeten, Eddy
Bedankt Co voor je snelle reactie.
Ik heb op beide motortjes spanning gezet, maar ze werken allebei.
Ik zoek het meer in de richting van de schakelklok, deze moet op een gegeven moment het ene motortje inschakelen, en tevens het controlelampje dat parallel geschakeld staat, en dat lukt niet.
Ik vrees dat een van de contacten niet meer werkt.
Voor andere suggesties of mogelijke oplossingen houd ik mij aanbevolen.
Groeten, Eddy
Het schema en stappenplan zit als het goed is bij de klok of de frontplaat onder, mischien dat je daarmee verder komt.
Als je op de motortjes spanning zet moet er 1 motortje voor zorgen dat de klok verder stapt, het andere motortje is voor de draairichting van de motor.Cotroleer dit eerst even. Kijk dan verder in het schema.
Ik verneem graag van je hoe het verder gaat.
Nou Co,
Ik heb de schakelklok eruit gehaald, en doorgemeten. Hierbij kwam ik erachter dat er een contact niet schakelde. Nu heb ik de klok uit elkaar gehaald (een hele uitdaging) en gezien dat een contactlip (nr12) was afgebroken. Deze zorgt volgens het schema dat de motor van de klok ingeschakeld wordt, iets dat de storing ook verklaart.
Dit was de tussenstand, wanneer het geheel weer in elkaar staat en getest is laat ik wel weten wat de uitkomst is.
Groeten, Eddy
De schakelklok staat weer in elkaar en heb ik weer in de machine gezet.
Inmiddels heeft de machine al weer 4 wasjes gedraaid zonder problemen.
Bedankt voor de support.
Groeten, Eddy
