Bij de laatste was wat hij gedraaid heeft de pomp door een verontreiniging geblokkeerd gestaan. Dus toen de machine klaar was trof je deze aan alsof je op spoelstop had gedrukt, maar toen knipperden er al 1of 2 rode ledjes waterafvoer-watertoevoer. Daarna is water afgetapt en de machine geleegd. Het zeef is los gedraaid en er kwam een dubbelgevouwen label losgegaan uit een hemd ,dan de deksel open gemaakt en de water ventiel door gemeten en getest dan ook nog de waterverdeler gecontroleerd en de zeepbak en slangen schoongemaakt. Toen we weer wilden gaan wassen heb ik misschien een verkeerde toets combinatie gedrukt met als resultaat een continu teug kerende led lampen loop beginnend met een geel ledje wat je normaal nooit ziet onder de start toets en dat knippert al eens 4keer systematisch van links naar rechts ,dan is hij 10 seconde uit en dan herhaald zich dat spelletje eindeloos. Ook geeft hij nog verschillende tijden links boven in het venster aan, het kan informatie zijn voor de miele monteur Wie weet hoe dit gereset moet worden Bij voorbaat dank,Marcel.
