Miele w 715 novotronic
Machine is gestopt met werken voor centrifugeren. Alle lampjes zijn uit .
Aan-uit schakelaar en deurschakelaar uitgemeten en blijken ok. Wat kan er nog stuk zijn? Wie kan mij een schema bezorgen? Schema niet te vinden in de machine.
Bedankt jan voor de reactie. Heb ondertussen denk ik de fout gevonden
Aan het toetsenbord zit een verbinding naar de stuureenheid van de motor
( 3 draden) . Blijkt nu dat intern (onder de toetsen) een soldeerpunt zit die nogal eens durft stuk gaan . Heb een uitwendige ditrecte verbinding gemaakt en nu gaat het lampje uit-aan weer, de deur gaat open dus ik denk dat alles ok is ... waarschijnlijk is er of een slechte soldeerlas of een printbaanbreuk
later deze namiddag nog en wasje draaien en dan zien we wel.
alvast bedankt
hans
