Miele vaatwasser G 656 SC plus Type HG 01 serie 63387621
Hallo allemaal,
Heb wat problemen met deze machine.
Hij stopt midden in programma, en rood aan en afvoer lampje knippert regelmatig. 1 keer heeft dat tegelijk geknippert met topsolo, maar dat was uitzondering. Op dit moment valt hij uit aan eind van programma.
het 75 graden programma gaf eerst probleem, bij 55 draaide goed. Nu is het vrij consequent alle programma's.
Water pakken en starten is geen probleem.
Heb hier al rond gekeken, en de terugslag klep, filter en afvoerpomp na gekeken. Ook zitten er geen knikken in de slang, en waterdruk is er ook voldoende. heb gelezen dat het de nivo sensor kan zijn, en dat hij daarvoor op zijn kant gelegd moet worden. Nu weet ik dat er een zout tank onderin zit die nat is, en ben er dus niet zo happig op om dat over de vloer te hebben. Dus welke kant is de beste?
Ik wil een poging wagen de sensor en circulatiepomp te controleren, en de machine/computer resetten naar fabrieks stand, Terug naar begin stand, omdat wegens water hardheid die een keer opnieuw ingesteld is. Ik ga dus liever ook even terug naar begin om een verkeerde setting uit te sluiten, maar zie geen knopje o.i.d.
Ik heb dit op me genomen liefde werk en oude kranten, omdat het simpel leek Duh.. Maar heb me dus beetje vergist
Volg ik hier de juiste weg? wat is wijsheid?
De machine staat bij een thuiszorg client, en word echt gemist.
Alvast bedankt :D
marianne
Hallo allemaal,
Alvast bedankt :D
marianne
