Miele T495C aardlek eruit
In Miele droger t495c: aarlek springt bij omkeren stond reeds vermeld:
Burnerchief schreef:
Weer een probleem met deze droger nu spingt de aardlek eruit als de motor omschakelt van rechtsom naar linksom draaien.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Na de aardlek weer ingeschakeld begint ie weer vrolijk rechtsom te draaien om daarna bij het omschakelpunt weer te stoppen d.w.z. de trommel stopt, maakt een kleine bewegingreactie naar links om dan te stoppen doordat de aardlek eruit gaat.
Ik heb exact hetzelfde: ik heb het verwarmingselement eruit gehaald een schoongemaakt, alles schoongemaakt maar hij was niet erg vies.
Condensator zag er ook nog goed uit. Stekker al eens omgedraaid maar niets helpt.
Iemand nog tips? Het blijkt ook geen lekstroom van andere apparatuur te zijn die het triggert omdat ik hem alleen op een groep heb staan en ook een andere groep heb geprobeerd.
Heeft u het element doorgemeten?
Zijn de pakkingen van de condensor nog wel goed, bij slechte pakkingen kan er ook vocht naar de ventilator lopen.
Het element heb ik nog niet doorgemeten.
Ik heb geen idee wat de waarden ervan moeten zijn maar als iemand me daarbij kan helpen graag. Verder ziet er allemaal nog goed uit. Toen ik alles schoon heb gemaakt ik hem geheel droog met 1 vochtig doekje heb uitgeprobeerd en toen onstond gelijk het probleem weer.
Na 1 x draaien zodra de trommel de andere kant op gaat draaien gaat de aardlek eruit.
CenRHaelen
