Miele T455c, Reservoir ledigen
Ik heb een Miele T455c, welke nu al een aantal jaren prima werkt. Een paar dagen geleden kwam halverwege het drogen een foutmelding. Het resevoir moest geleegd worden. Dit is apart, want we voeren het water af via het riool en niet via het reservoir. Uiteindelijk hebben we om de was droog te krijgen de knop omgezet zodat de droger via het reservoir zijn water kwijt kan. Dit werkt prima zolang je deze maar tijdig leegt. Wanneer ik echter weer overstap op de afvoer krijg ik weer dezelfde melding. Kan iemand me helpen met dit probleem?
Alvast bedankt
groeten Martijn
Dit betekend dat je droger op de een of andere manier zijn water niet uit zijn opvang bakeje onder in de machine weg kan pompen.
zit je afvoer slangetje niet gekinkt in de afvoer.
Nee helaas niet,
Ik heb de slang vrij in een emmer laten uitkomen om te testen of er inderdaad geen knikken in zitten. Dit is niet het geval
Sietse_1
