Miele T442C teveel vocht en aardlek springt eruit
Onze Miele T442C geeft een veel vocht tijdens diverse programma's!
Dan slaat de aardlek er weer uit. Ik laat hem dan ff 15 minuten met koude lucht draaien zonder de warmtewisselaar en daarna gaat het weer 2x goed. Er zit zoveel vocht in dat het soms onderaan het deurtje eruitkomt lekken. Een hyperactieve droger dus! Al met al de grote hoeveelheid vocht zorgt dat de aardlek eruit knalt. Wat is er aan de hand?
Aanvulling: komt er wel water in de condens opvang bak?
Zo niet dan is de pomp defect of verstopt.
Verwijder het bovenblad en open de machine aan de voorkant door de 4 schroeven rond de deuropening en de schroeven 2 achter de waterbak los te maken.
Achter het rooster van de condensor zit ook nog een schroef of veer.
Draai dan het gehele front naar rechts open. De pomp zit bij de condensor.
Mijne heren,
Bedankt voor het meedenken, maar slang zit niet verstopt en pomp doet het ook! Ook de schakeling van de vlotter werkt.
Gaarne uw reaktie.
Zit de condensor er wel goed in en sluit het deksel er voor wel goed?
Draaien de ventilatoren?
Het vocht wat in de condensor ruimte zit moet worden afgepompt door het pompje naar de opvang bak.
De vraag "komt er wel water in de condens opvang bak?" heb je nog niet beantwoord.
Er komt wel water in de bak.
Maar ik twijvel of de onderste ventilator wel goed draaid!
Na hoeveel tijd zou deze aan moeten gaan?
Kan ik deze ventilator zo testen op 220V?
De fan boven de condensor draaid bijna de gehele tijd.
Controleer de aanloop condensator hiervan.
PS: schema met programma tabel zit in de machine
