Miele Sommerwind C wordt wel warm maar droogt niet
Een paar weken geleden had ik het probleem dat de aardlek er uitsprong als de droger aanging, dat heb ik opgelost door de boel eens goed schoon te maken. Helaas dient zich nu dus het volgende probleem aan.
De droger wordt wel warm, maar de was blijft nat, na meer dan een uur draaien is de was wel warm/heet maar nog steeds klam. Iemand enig idee wat er nu stuk is, en of het nog de moeite is om dit te repareren ?
Bedankt,
Erwin
Mogelijk ventilatormoter defect.
Zit op een bijna onmogelijke plaats onder in apparaat (veel sleutelwerk).
Deze motor is niet goedkoop.
Is volgens mij eenvoudig te bereiken via de onderkant, deze losmaken met 4 schroeven en u ziet de ventilator met 4 ster- of torxschoreven vast zitten.
BouwkoApplicaties
