Miele Sommerwind A T436
Ik heb een miele sommerwind A type T436. Hij verwarmt niet meer bij het drogen. We weten inmiddels dat dit kan liggen aan de thermostaten (er zitten er 2 in) of aan het verwarmingselement. We willen nu bij de thermostaten komen om die tijdelijk uit te schakelen om zo te controleren of het verwarmingselement nog werkt. Echter we krijgen het dashboard er niet af. Dus we komen niet bij de thermostaten. Iemand hier ervaring mee ?
Bespaar U de moeite,U moet binnen in de trommel zijn daar moet je achter bij het rooster zijn, schroeven los draaien en ziet het element zitten p.s er zijn twee boutjes in het midden die zitten verborgen!!!
Ik wil niet bij het verwarmingselement komen maar bij de thermostaten. Die zitten toch achter het dashboard of vergis ik me ?
Dus als ik het goed begrijp kun je niet fatsoenlijk bij de thermostaten of het verwarmingselement komen ? Wat moet ik me er dan voor kostenplaatje bij voorstellen als ik er een monteur bij haal ? De machine is 16 jaar oud. Dus ik vraag me af of het de moeite nog loont.
Ik weet niet wat ze er voor onder zoekkosten tellen! element is kostbaar (kliksons vervangen) is nog tedoen! rond €50,00
Ik had bij Miele al prijzen opgevraagd. Er zitten 2 thermostaten in die ongeveer 30,00euro ex btw per stuk kosten. Een verwarmingselement is inderdaad aanzienlijk duurder. Is van tevoren te bepalen of alleen de thermostaten vervangen dienen te worden ? En zo ja hoe doe ik dat ?
Dan zal toch de achterkant in de trommel los moeten! en dit door meeten,dan weet U het! Wij weten niet of U handig bent?
Ik ben zelf redelijk handig maar niet met elektrische apparaten ! Mijn vader is een poging aan het doen om mijn droger te redden. Ik heb hem dit forum onderwerp ook al doorgegeven. Ik hoop dat hij iets heeft aan jullie tips. Alvast bedankt voor de input !
Bedankt iedereen voor de reacties. Inmiddels is de droger uit elkaar gehaald. Het verwarmingselement is doorgemeten en die is nog goed. Dus de thermostaten zullen moeten worden vervangen. Iemand tips waar ik die het beste kan kopen en wat de artikelcodes zijn die ik nodig heb ?
Ik kreeg van een monteur al het advies om ze alle 2 te vervangen. De kans dat de andere op korte termijn ook kapot gaat was groot volgens hem. Maar wie weet de codes en waar ik ze moet bestellen ?
Martien 59 schreef:
Die met de twee pootjes zal wel stuk zijn de andere niet
Inmiddels heb ik de beveiliger met de 3 pootjes al vervangen; Maar machine blijft toch te heet. Zit die thermostaat ook daar achterin? Of toch nog elders?
Overigens waren de "verborgen" boutjes inderdaad lastig te vinden, maar het is gelukt :-)
Apd_klusser
