Miele Novotronic w918 ... blijft hangen bij eerste spoeling.
Wie o wie kan mij helpen,
Ik heb een Miele Novotronic w918 ... die erg rare strekken vertoont momenteel!
Als ik een was draai (lang programma 202 min ) dan blijft de machine hangen bij 117 min (eerste spoeling) vervolgens draai ik de machine op einde en om dan vervolgens het op centrifugeren te zetten om het programma zo goed mogelijk af te maken...
Zelfde is als ik een korte was draai 132 min maar dan stopt het programma in min 105 maar wel zelfde eerste spoeling.
Afgelopen zaterdag was de machine aan het centrifugeren en in de laatste 2 min hoorde ik een klap (JE) en de stoppen sloegen door... heb de machine geopend via de pin onderin en alles er uitgehaald om vervolgens de stoppen te vervangen en de machine opnieuw aan te zetten wat gewoon lukte....
Vervolgens de machine (na controle op water) weer aangezet en hij deed het weer zoals hier boven beschreven, met alleen als ik een lange was draai op 200 min dus na 2 min hoor ik weer de zelfde klap(je) en dan draait hij wel verder dit keer, zonder dat de stoppen doorslaan!
Bij een korte was komt dit klap(je) niet!
Wat zou het kunnen zijn???? wie o wie kan mij helpen...
Is het gewoon einde machine of is er nog hoop!... i hope... leven kost al genoeg.....
Controleer de koolborstels eens, vermoedelijk zijn die te kort, ze dienen minimaal 15 mm te zijn, anders vervangen.
Zijn de koolborstels goed dan is er een mogelijkheid dat de schokbrekers defect zijn.
Remy_F
