Miele novotronic W7049 ledje hoofdwas gaat knipperen
A
Anonymous
Gast
Na de hoofdwas start het spoel programma maar het ledje van hoofdwas gaat knipperen.
Wat betekent dit?
Knippert het lampje langzaam: verwarmingscircuit defect.
- Verwarmingsrelais, element, draadbreuk etc.
Knippert het lampje snel: temperatuur meting niet goed.
- NTC defect, draadbreuk etc.
Het ledje knippert snel.
Maar aan het einde van het programma is alles weer normaal.
Er wordt door de electronica een probleem in het NTC (temperatuurvoeler) circuit geconstateerd.
Vervangen is niet zo moeilijk; de voorkant open maken dmv de 3 bouten om het manchet en de 2 of 3 schroeven bij de zeepbak te verwijderen.
De NTC zit in de kuipwand gemonteerd in een rubber pakking. 2 witte draadjes lopen vanaf de NTC mee in de kabelboom van het verwarmingselement naar de electronica. Meet deze hoog-Ohmig door en beweeg gelijktijdig de kabelboom.
Meestal zit er een draadbreuk ter hoogte waar de kabelboom een knik maakt bij het deurscharnier. (het schema van het toestel zit in een plastic zakje aan de binnenkant van de deur).
Wat voor electronica zit er in deze machine? (EL110 o.i.d.) De NTC moet zo'n 14kOhm meten bij normale omgevings temperatuur. W7049? Kijk even in de deurrand (typeplaatje) of op de tekening of er ook een 3 cijferige variant bestaat, zo ja laat dit dan even weten.
Succes!
De waarde van de ntc was 14 k ohm dus goed. Ook aan het einde van de kabel 14 ohm geen kabel breuk.
Verwarmings elementen doorgemeten, ook goed verwarmings relais open gemaakt, en ja hoor helemaal verbrand. Nieuw relais geplaatst, probleem verholpen.
Dank voor jullie tips.
CenRHaelen
