Miele novotronic w382 meteoor 8500 kraantje knippert
Als machine ingesteld staat op witte/bonte was , gaat tijdens het programma het waarschuwingslampje met het kraantje knipperen.
Programma loopt wel door tot het eind lampje aan gaat.
Was is dan niet echt mooi droog , lijkt wel of er nog sop/schuim op zit.
Weet iemand misschien waar ik naar moet kijken?
Alvast bedankt.
Het is geen W382 maar W832...
Er komt niet snel genoeg water binnen.
Al gekeken of het filtertje tussen kraan en slang en de aansluiting van de machine op de slang niet verstop zit? Het filterje aan de machine kant kun je er met een tangetje uit trekken.
Harry o en Rusako alvast bedankt,
Type is inderdaad W832.
Water toevoer tot de ventielen is goed , krachtige straal.
Uit het slangtje na het ventiel komt echter een klein straaltje water zonder kracht , als het ventiel bekrachtigd is.
Is enige mogelijkheid ventiel vervangen , of kan ik nog wat proberen?
Bij onderdelen winkel in Nieuw Vennep geweest , volgens de winkelier bestaat er voor dit ventiel geen alternatief , omdat een van de solenoids 110v is ipv 220v.
Iemand nog suggesties?
Uit de aquastop de rubberring halen inc zeef en met een 4mm boor een gaatje boren in het plastic onder de zeef dan werk deze weer maar het beveiligingssysteem niet meer
Het kan ook zijn dat je teveel zeep gebruikt en dat de machine daardoor in storing vliegt.
Als je machine zonder zeep en leeg,aan doet begint het water dan ook te schuimen?
