Miele Novotronic W362 stopt steeds
Onze (5 jaar oude) Miele W362 stopt nu steeds.
Eerst met een gloeiende was er in.
In het filter zaten pluizen (van een nieuw kleedje..); schoongemaakt.
Na een half uurtje stroom aan, en de verlichting van de Miele ging weer aan.
De was laten spoelen en centrifugeren, dat werd teveel.. weer alle verlichting op het machine uit, maar er was wèl gecentrifugeerd.
Stroom eraf gedaan, even gewacht, weer de stekker erin, en weer licht.
Nu een kort (test-) wasje. Helaas, na enkele minuten weer alles 'dood'.
Stroom af, en later weer aan. Weer licht. Bij het dichtslaan van de deur viel het licht (door de klap?) weer uit.
Hoe kun je de voorkant verwijderen?
Wie heeft een idee? Bedankt !
Twee dagen de wasmachine met rust gelaten, vanochtend aangezet en een kort (spoel-) programma geprobeerd. Geen probleem...
Nu is net een was op 40 graden (van twee uur) goed beeindigd....
Wat is dit voor een hokus-pocus ?!
Ik wacht het maar af, hoe het met hetere wassen gaat.
Groeten - Chris
De afgelopen dagen zijn wassen goed gegaan.
Vanmiddag weer haperingen, bij het begin, alshet water erin loopt.
De zeepbak eruitgehaald om schoon te maken;
er bleek een dikke taaie laag in de machine (onder de zeeplade)
te zitten....
Weggehaald, ook diep achterin met een spons en water 'iets' gereinigd.
Misschien zit er daar wel een sensor, en onder een dikke zeeplaag 'ziet' die het dan niet zo goed meer...
Wie kan hier zijn licht over laten schijnen ??
Voorlopig doet de wasmachine het weer.
NB: dat moderne 'vloeibare' wasmiddel vind ik niet meer zo betrouwbaar..!!
Machine iets schuin naar achteren plaatsen.
Je kan nu heet water in de opening gieten om de zeepresten te verwijderen.
Als het waterpeil niet binnen een bepaalde tijd bereikt is, zal de machine in storing gaan.
Vloeibare zeep laat meer restanten achter en men zal sneller overdoseren.
Donderdag hield de machine op, en ging helemaal niet meer aan.
Een technieker laten komen.
Heeft alles doorgemeten, en de besturingsprint gaf geen output meer.
Print meegenomen, hij wist een reparateur. Die heeft de trafo vervangen.
Nu draait de machine als vanouds.
'k hoop dat ie t nog lang volhoudt, en de kosten eruit komen!
(NB: Miele zou die print niet gerepareerd hebben... €€€€)
Nog bedankt voor de tips
