Miele Novotronic W120 begint hevig te stinken
Goedenmiddag
Mijn wasmachine van 11 jaar oud begon vanmiddag tijdens het draaien van een was hevig te stinken of er bedrading stond te verpiepen. Vlak voor dat punt begon de machine bij het draaien een 'schurend' geluid te maken alsof er iets aanliep
Ik heb de was gestopt en een blik in het inwendige geworpen.
Het enige wat mij opviel toen ik de luiken opende dat er aan de linkerkant, waar het aandrijfwiel met snaar zit een enorme hoeveelheid zwarte schilfertjes aanwezig was. Het wiel was nauwelijks rond te draaien.
Heeft iemand een idee ? Zit er ook een soort remschoen tegen het wiel aan ?
groet
Gijs
De trommel is voorzien van een vergrendeling.
Deze zorgt ervoor dat de trommel met de vulopening naar
boven vergrendeld blijft staan.
Op de bodemplaat ligt vaak zwart koolstof.
Deze zwarte stof komt van de koolborstels, welke in de motor zitten.
Mogelijk dat deze bijna versleten zijn en vervangen dienen te worden.
Het zou kunnen dat het van de koolborstels is maar dan ligt het wel hoog. Het ligt mogelijk ook op de bodemplaat (heb ik niet naar gekeken), maar ook boven het wiel waar de snaar over draait en hoger. Dus of het de koolborstels zijn weet ik niet. Zou wel kunnen na 11 jaar
De aandrijfriem ziet er nog gaaf uit. Ik heb nog niet gekeken of deze misschien slipt. Kan dat die stank veroorzaken ?
Zou best kunnen, u kunt de riem er even af halen ter controle.
Even een teugmelding
Probleem opgelost door Miele Service dienst.
De zgn snaarschijf zat los en liep aan. Vastgezet en behoorlijk versleten snaar vervangen
Mooi dat het opgelost is en bedankt voor de terugmelding.
