Miele Novotronic v 9960
Beste mensen
net geregisteerd en gezocht naar een onderwerp/oplossing
de wasmachien doet het niet meer
althans maakt slepend yzer op yzer geluid
koolborstels roept iedereen dan tegelijk ( ?)
dus bovenkantje eraf
( riem zit nog om trommel) beetje versleten
maar mijn vraag is hoe nu verder met demontage
moet ik met torx de schroeven aan de onderkant losdraaien of moet
ik op een andere manier bij de motor komen
maw hoe kom ik zo probleemloos bij het motortje
ik hoor graag
dank george
Haal de riem eens van de poelie en draai de trommel rond, maakt de machine nog steeds een slepend geluid van ijzer op ijzer ?
Om de riem van de trommel te verwijderen moet ik met mijn handen vanaf de verwijderde bovenkant ingewikkeld die riem proberen van de trommel te schuiven
is dit de enige manier ??
de motor zal wel aan de onderkant geplaatst zijn
ik kom er nog niet goed achter waar en hoe ik - met de ministe moeite-
bij de motor kan komen
dank voor je reactie nog
george
Mogelijk dat er (bijvoorbeeld een BH beugel) tussen de kuip en de trommel vast zit.
Je kan het front van de machine als een rechts scharnierende deur openen (reeds diverse malen op het forum beschreven) en het luchtkamertje van de pressostaat losnemen om de kuip te inspecteren.
Driewerfst
