Bij mijn inmiddels best wel oude droger is blijkbaar het verwarmings element kapot. Na 20 tot 30 minuten gaat consequent de aardlek eruit. Koude lucht drogen doet ie nog wel goed.
Inmiddels op dit forum al ontdekt dat je het element van binnenuit moet vervangen door de achterplaat van de trommel te verwijderen. Helaas lukt dat niet met de kennis die ik heb
Ik zie 6 imbus bouten op de achterwand zitten die ik los kan draaien. Ik hoopte dat nu de achterwand los zou komen maar ik kan deze alleen met enige moeite verschuiven en een heel klein stukje bewegen. Ik zie verder geen boutjes oid waar ik nog meer bij kan . Kan iemand mij uitleggen hoe ik de achterplaat los krijg?
		 en U vindt ze vast!! plus de 6 inbus boutjes en de plaat kan los
 en U vindt ze vast!! plus de 6 inbus boutjes en de plaat kan los suc6
suc6
