Miele Novotronic / spoelstop
We hebben een Miele Novotronic wasmachine van 10 jaar. Het probleem is dat de trommel niet meer wilt draaien waardoor het lampje spoelstop begint te knipperen.
Hij geeft dus wel nog water.
Hij verwarmt nog.
Hij pompt het water nog weg.
Maar centrifugeren doet hij niet meer.
De koolborstels zijn zonet vervangen maar hij doet het nog altijd niet. Ook de aandrijfriem ligt nog netjes op zijn plaats.
Wat kan de oorzaak - en de oplossing - hier van zijn?
Graag het typenummer vermelden.
Novotronic is onvoldoende informatie.
PS. Weet je zeker dat de koolborstels er goed in zitten, zodat ze contact maken met de collector van de motor?
Staks komt onze technieker nog eens langs. ik zal hem vragen om de koolborstels nog eens extra te controleren. Hij denkt ook aan een defect in het besturingssysteem.
Graag jullie mening !
Bedankt voor jullie snelle reacties !
Kan zijn, maar zelfs ik heb af en toe dat ze er niet goed inzitten, waarom kan dat dan bij een ander niet gebeuren ?
Met name het doordrukken van de borstel naar het anker toe kan wel eens fout gaan.....
Technieker is nog eens geweest ! koolborstels opnieuw bekeken, alles ok!
Machine gereset, warmt water op en slaat weer op flikkerend lichtje bij spoelstop op het moment dat hij moet beginnen draaien!
Dus het probleem blijft bestaan! Met nieuwe koolborstels!
En nu :?:
Inderdaad , die ervaring heb ik ook.
Met name bij niet originele borstels kan het gebeuren dat, indien de borstel nog ver in de houder zit, deze soms klemt.
Verricht eens een ohmse meting over de borstels heen.
Inderdaad, zoals Henny en Co al hebben gemeld kan het zijn dat de houder waarin de koolborstels zitten er niet goed op terug gezet is.
Het beste is om er een spiegeltje bij te hebben en kijken of de vier contactlippen er bij het terug zetten van de koolborstelhouder wel goed inzitten. Het kan echter ook zijn dat er een draad onderbroken is bij de motor. (de stekkers op de motor 3x)
Het gebeurt wel eens dat van het meest rechtse stekkertje een draadje los zit. En het is mij ook voorgekomen, dat de knop van het toerental gewoon op niet centrifugeren staat, ook gaat dan het spoelstop lampje knipperen.
Succes.
Incidenteel zou het wel eens kunnen dat er een draadbreuk zit in de bedrading van de print naar de motor, dit komt echter zo zelden voor dat we er eigenlijk geen rekening mee houden, maar het zou kunnen gebeuren.
De wasmachine is nu naar een technieker gespecialiseerd in miele.
Ik laat jullie nog weten wat er aan de hand was.
In ieder geval vanharte bedankt voor jullie medewerking en goede raad.
Resultaat van 'het onderzoek' : Het besturingssysteem is naar de vaantjes. Kostprijs: 289 € + werkuren. Is dat nog de moeite om deze kost te dragen voor een Miele van 10 jaar ? of investeer ik beter +/- Xxx € in een andere machine (Xxxxx, Xxxxx, ....) ?
Beste Marge,
De afweging, of je nog door wilt gaan met je Miele tegen de genoemde reparatieprijs, of een nieuwe gaat aanschaffen, zul je geheel zelf moeten doen.
Wij kunnen niet voor jou bepalen, of je liever het een dan wel het andere wilt doen. Daarbij komt, dat op dit forum géén merkgerichte aankoopadviezen gegeven mogen worden, zo staat in de forumregels.
Ik wens je succes bij je beslissing!
anouk.verbrugge
