Miele novotrnic w908,
Hallo forumleden, ik heb bij een Miele novotrnic de lagers van de trommel en de motor vervangen.Bij het draaien met de hand een stille trommel, maar bij het terug plaatsen, een hoop herrie en bij hoge toeren een gierend geluid, de trommel er weer uitgehaald, snaar er af draaid als een zonnetje slang er af niets in de kuip
Ik heb even geen idee ,iand van de leden, Hg havank
Motor gaat duizenden toeren per minuut. Als je hem laat centrifugeren zonder snaar kun je het pas echt horen. Als dat verder goed is kan het alleen maar zijn dat je iets niet goed hebt gedaan bij de achterlagers zou ik zeggen.
Net wat Sleutelmeneer ook al stelt, wij kunnen niet beoordelen of je het lagers wisselen wel op de juiste manier gedaan hebt. En om dan uit te sluiten dat het niet aan de lagers kan liggen, is toch wat kort door de bocht.
Dit soort hoogfrekwent geluid komt eigenlijk altijd uit de lagers.
Want een centrifugegang van 1400 r.p.m. X de overbrengverhouding van de snaar X het aantal kogels van het lager en nog eventueeel harmonischen van deze trilling kunnen zeer hoog worden.
Meet maar eens de verhouding van de diameter van de motoras en het snaarwiel van de trommel en kijk hoeveel kogels er in je lagers zitten. En dat alles maal 1400. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt.
Dank voor de reacties, heb het kruis er weer afgehaald, kon niks verkeerds ontdekken .Na nog wat uit filmpjes dacht ik er zit wel heel weinig vet in dus vet erin en nu bezig met de montage, laat het jullie weten, groet H.
Heb je de as wel goed schoon gemaakt en is die niet gewoon gruwelijk ingelopen van de oude lagers ? Hoe slecht waren die ?
Het oude lager was redelijk, wat je ziet op yt dan doen ze vrij veel vet in, heb de boel weer in elkaar, vind het nog steeds een tering herrie. Heb een db meter app gedownload, geeft 70 DB aan
Ik zit me echt af te vragen waar je mee bezig bent?
ZZ achter het type nummer van kogellagers betekent dat de kogels afgedekt zijn aan beide zijden en dat de kogels met vet gesmeerd zijn.
Hoe heb je de meting met 70 dB gecalibreerd?
En hoe heb je kunnen constateren dat de kwaliteit van een lager redelijk is? En in welk spectrum is deze 70 dB?
Ik geloof namelijk niets van deze apps.
Is dit een frekwentie die enige relatie heeft met het toerental van de motor of van de trommel?
En hoe heb je het toerental gemeten.
Als je daarvoor geen professionele apparatuur hebt, moet je gewoon de lagers vervangen op een vakkundige manier, want dat zijn de kosten niet.
En daarvoor is wel enig vakmanschap nodig, want een verkeerd behandeld lager doet het gewoon niet.
Overigens maken gloednieuwe koolborstelloze wasmachines ongeveer 73db met centrifugeren. Dus of je meting slaat nergens op of je wasmachine is fluisterstil.
Meting zou kunnen ,met db app telefoon, probeer een filmpje te plaatsen, groet H, heb een marijnen staan plastic kuip maak langzoveel lawaai niet,
Hoe wel de mensen slechte meetinstrumenten zijn, is deze waarneming altijd nog beter dan een telefoonapp. die dB's meet.
En wat nu met het lager???????
Het is niet mogelijk een audio bestand bij te voegen, helaas, op welke manier zou je een lager verkeerd kunnen plaatsen, ze kunnen toch maar op 1 manier om de zitting ? Vind dat de machine rauw klinkt, met de hand draaien fluister stil, geen speling
Er kan zo veel verkeerd gaan met het plaatsen van een lager.
Bijv. kracht op de buitenring zetten om hem op de as te persen.
En reageer eerst eens op de suggesties die we je geven. Want zonder antwoorden kunnen we gewoon niet verder.
