Miele Novatronic W934 Super - Lampje spoelen 3 knippert
Hoi beste mensen,
Ik ben in het bezit van een Miele Novatronic W934 Super wasmachine en deze heeft altijd prima gefunctioneerd. Echter knippert sinds 2 dagen nu het lampje van Spoelen 3 continu. Ik heb in de documentatie bekeken wat hier het probleem van is. Hier staat niets over beschreven.
Ik heb de stekker er al uit gehaald, omgekeerd, etc, maar geen resultaat. Het vreemde is dat de wasmachine nog prima wast. Zelfs als hij aan Spoelen 3 toe is, gaat hij gewoon dat programma doen (dan brandt hij volluit). Zodra hij verder komt, gaat Spoelen 3 weer knipperen.
Nu was ik erg benieuwd of hier mensen zijn die mij kunnnen vertellen wat het probleem is, en of ik het probleem zelfstandig kan verhelpen (want iets dat knippert zo na 9 jaar is toch opvallend)
Alvast erg bedankt!
Groeten
Mathijs
Pandje, misschien is het handig om dan meteen maar te vermelden, waar het lampje Spoelen 3 volgens jou dan wél voor dient!
Uiteindelijk is de bedoeling van ons forum om anderen te helpen met hun problemen aan hun apparatuur.
Graag een nuttig bericht!
Volgens mij is er verwarring hier. Het gaat dus niet om het lampje hoofdwas, het gaat om het lampje Spoelen3, deze knippert!
Ik kan niets vinden in de documentatie voor Spoelen3, wel voor Spoelen1 en Spoelen2, maar daar heb ik dus niets aan.
Dus.. Wie o Wie heeft een service handleiding voor deze Miele machine, zodat ik kan kijken wat hiervan de oorzaak is.
Ook andere opmerkingen/reacties betreft Spoelen3 mogen hier komen (van mensen die hetzelfde hebben gehad).
Co de Witgoedman schreef:
Vermoedelijk heeft u versleten koolborstels in de motor.
Ik zou eerst dit advies maar bekijken.
Co heeft de service handleiding en heeft het er in nagekeken, af te leiden aan zijn antwoorden!
En om meteen de volgende vraag te beantwoorden: je kunt het er niet zelf in nakijken, want service handleidingen worden niet door de vaste beantwoorders van dit forum verstrekt!
OK, sorry Co,
Ik ben nieuw op dit forum en dacht dat jouw antwoord een suggestie was. Nu ik weet dat jij over de service handleidingen beschikt, weet ik dat je specifiek even hebt gekeken naar Spoelen3.
Ik zal eens kijken of ik dit zelfstandig op kan lossen.. Ik neem aan dat domweg doorwassen met het apparaat niet verstandig is, en de motor sloopt (als de koolborstels helemaal weg/versleten zijn).
Bedankt voor de reactie,
Groeten, Mathijs
Hoi Co,
Kan jij mij misschien vertellen welk type koolborstels ik nodig heb, wat de prijs is van deze, en waar ik deze kan aanschaffen
Ik studeer zelf electronica, dus ik denk dat ik het vervangen van de koolborstels zelf wel kan proberen.
Met vriendelijke groet,
Mathijs
Hoi,
Bedankt voor je reactie Kees.
Er is in mijn stad een Handyman, dus kan ik daar heengaan. Voor het typenummer wacht ik toch liever even op Co. Ik zie het aankomen, dat ik straks de wasmachine op zijn kop heb staan, ik naar de winkel en dat er een levertijd van 2 weken op een setje koolborstels zit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dan.
P.S.
Kan het kwaad als ik nog een maand ofzo doordraai met deze situatie?
De machine maakt geen rare geluiden en wast ook prima.
Groeten Mathijs
Even wachten zal denk ik niet direct schade geven, maar wacht niet té lang.
Indien op zeker moment de koolborstels helemaal versleten zijn, komt het metaal van de koolborstelhouder tegen de collector van de motor aan, en dan kun je de motor weggooien!
Hoe je de koolborstels exact eruit haalt weet ik niet, maar één ding weet ik zeker: Een machine die op zijn kop staat, loopt kans bij terugzetten uit zijn veren te komen, dat is niet de methode om te repareren.
Beste Mathijs,
Het onderdeelnr is 4297410, maar is het niet beter om een monteur te laten komen, deze borstels zitten op een speciale manier op de motor gemonteerd.
