Miele novatronic W 3616 - water uit zeeplade
Ik heb hier een Miele W3616 staan die vrij vlot na de start van het programma in alarm schiet (watertoevoer) en vervolgens met het eruit pompen een plens water via de zeeplade naar buiten gooit.
Wat heb ik al gedaan:
Waterslang filters schoongemaakt.
_Alle_ slangen schoongemaakt
Als ik op het slangetje van de niveauregeling blaas (voor onder op de trommel) dan gaat de pomp om af te voeren lopen.
Wasmiddellade helemaal schoongemaakt.
Afvoerslang schoongemaakt.
Maar het helpt niet.
De watertoevoer is voldoende, ik heb al gauw 10 liter water in 30sec in een emmer.
Als de wasmachine bv een bonte was op 60 graden draait (1 uur en 13 min) dan geeft hij na 5 min een watertoevoer alarm. Vervolgens blijft er nog water in de trommel lopen. En dan gaat het alarm af.
Ik heb zelf het idee dat er ergens wat met de niveauregeling mis is, en dat er teveel water in komt.
Bij het starten van het programma werkt de waterstop wel. Hij gaat aan, weer uit voor het volgende wasmiddel etc.
Iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
Voorkant en deksel verwijderen linksezijkant verwijderen daar zit een zwarte slang een soort zwanehals deze reinigen inc het slangetje wat naar de pomp gaat.deze raken verstop door intensief te wassen met vloeibaar wasmiddel en nooit te kookwassen
Zijn allemaal schoongemaakt met heet / kokend water.
Wat mij overigens opvalt is dat tijdens het alarm het water tot 3/4 van het glas staat. is dat niet wat veel?
Overigens minimaal 1x per week wordt er op 95 graden gewassen.
Controleer de zwarte slang die naar de prestostaat gaat op eventueel gaatje wat weleens voorkomt door schaafen bij centrifugeeren
Is dat het dunne slangetje wat vanaf middenonderin aan de voorkant via een soort membraampotje naar bovenloopt?
Daar zie ik idd wel een schaafplekje zitten. Als ik in dat slangetje blaas (vrij stevig) dan gaat de afvoerpomp lopen.
Als ik het 'geschaafde' slangetje er tussen uit haal en blaas gebeurt lekt hij niet in een bak water.
Slangetje verwijderen en 1 kant afsluiten en kijken of deze vacuüm zuigt zit er een klein gaatje in deze vervangen machine is 12 jaar oud dus mag dit het geval zijn ook meteen schokbrekers vervangen
Vacuum testen door er op te zuigen? of op een andere manier?
bij blazen met 1 afgesloten kant in een bakwater komt er geen lucht vrij
Die is inderdaad toch lek!
Is daar een noodoplossing voor?
Is dat membraampotje ook te vervangen? Hier zie ik nl geen onderdeel voor.
In de regel gaat de membraan zelde kapot deze is consumentenprijs rond de 50 euro is niet nodig denk ik.schokbrekers wel meestal bij kapote schokbrekers heb je krassen in de onderkant van je raam
Er zitten geen krassen in de onderkant van het raam. Hij is ook nog stil en wiebelt niet met centrifugeren. oid.
Wat kost een schokdemper, en weet je misschien ook de bestelnummers voor een vervangend slangetje en evt schokdempers..
Ik ga er nu eerst een dotkit opsmeren met ductape er om heen, hopen dat hij het dan nog even volhoudt.
Iig alvast ontzettend bedankt voor het advies!!
Hmm, een jaar verder en het gedonder begint weer opnieuw.
Slangetje vervangen, dat kan het dus niet zijn. Het water blijft nu gewoon lopen, maakt niet uit met wat voor programma.
Nog steeds minimaal 1x per week een kookwas. Machine is nu 13 jaar.
Wat zou dit nou weer kunnen zijn? Is het de moeite van het repareren nog waard zou je haast zeggen.
Vorige keer is machine niet gerepareerd maar een tijdelijke oplossing voor gezocht blijf erbij slangetje inc schokbrekers vervangen
