Miele g665 SC verwarmt niet en blijft hangen in programma
Ik heb een miele g665 sc die niet meer verwarmt en blijft hangen in het programma. Ik heb na het lezen van dit forum al enkele controles gedaan:
- Koud voorspoelen doet de machine zoals het hoort
- De weerstand van het verwarmingselement is 19 ohm
- De 2 thermostaten die tegen het element gemonteerd zitten hebben geen weerstand bij koud element (zijn die NC?)
- Wanneer ik de machine start en de klok handmatig verdraai krijgt het element nooit spanning. Ook niet bij het drogen.
- De waterhoogte in de machine is normaal.
- Ik heb nog niet de soda reiniging gedaan, maar volgens mij is dat het niet.
Wat kan dit zijn? Zit er een inschakel relais in de deur verstopt of zitten er nog andere beveiligingen of sensoren die de verwarming tegenhouden? Hoe kan ik zeker weten dat het element goed is?
Alvast dank voor hulp
groet,
Walter
Inmiddels heb ik de pressostaat die in de slang onder het verwarmingselement zit gedemonteerd. Deze heeft 3 contacten waarvan de buitenste 2 zijn contact maken. Hoe ik ook druk zet op de pressostaat, hiju schakelt niets. Hoe is deze te testen?
Walter
