Miele G665 SC is gestopt tijdens programma
Onze Miele G665 SC is gestopt midden in het programma. Het lijkt erop dat er geen stroom komt. Alle andere apparatuur in de keuken doet het wel en de stop is ook oke. We hebben dus de stekker van de vaatwasser eruit gehaald en handmatig het water eruit gepompt. Alle gaten onder het rooster schoongemaakt. Vervolgens de stekker er weer in gedaan. Maar nog steeds doet hij helemaal niets.
Heeft iemand een idee?
Helemaal onderin de machine zit de bodemplaat.
Het water dat u kunt zien wanneer u de deur opent blijft er altijd in staan tot ongeveer de zeef.
Pompt de machine wel of doet hij dat ook niet ?
Dat water onder de zeef is nu ook weg, want dan konden we zien of er wat in dat "proppelertje" zat. De machine doet helemaal niks meer.
Zou eens alle toe en afvoerleidingen nazien, verstopping is nooit uitgesloten,
en demonteer eens de afvoerpomp,mischien zit die vast
In het proppelertje zat wel wat rotzooi verstopt. Dat heb ik er uit gepeuterd. Afvoerleidingen en zo zullen we later nakijken. We hebben pas geleden wel een slang vervangen waar een groot gat in zat. Misschien dat er nog een kapot is. Tenslotte gaat hij al weer een jaar of 15 mee schat ik zo. Later meer. Bedankt vast voor jullie snelle reacties :lol:
Begin juni 2008 melde ik hetvolgende:
Nu, 28-8-2008, hebben we eindelijk tijd gevonden om te kijken wat er aan de hand was. Het bleek dat de machine geen stroom meer kreeg... :oops: Een handige vriend heeft de stekker open gemaakt en daar bleek dat er wat versmolten was en dat er daardoor geen stroom meer kwam. Dus de stekker is gerepareerd en hij doet het weer als een zonnetje. :P
Bedankt voor alle reacties en misschien is dit nog een handige tip voor iemand anders.... kijk of de machine wel stroom krijgt :idea:
Aan het originele topic toegevoegd, mod.
