Miele droogkast T354 enkel koude lucht
Beste
Onze droogkast Miele droogkast T354 de luxe electronic blaast enkel nog koude lucht. De volgende stappen heb ik reeds ondernomen:
Verwarmingselement eruit gehaald is niets abnormaal aan te zien, de veertjes zijn ook niet onderbroken.
De thermostaten zien er ook normaal uit, heb ze gemeten en deze zijn ook niet onderbroken (weerstandsmeter). Kan iemand mij vertellen hoe ik kan testen of deze thermostaten zeker ok zijn?
Of wat er mogelijk kapot is?
Alvast bedankt
Meest voorkomende oorzaak is een defecte thermostaat, ze kunnen in onbelaste staat nog wel redelijk meten, maar zodra er hoge stromm doorgaat laten ze het wel eens afweten.
Ikzelf zou dus eerst de thermostaten (beide dus) vervangen.
Heb je het verwarmings relais gecontroleerd?
kan ook defect zijn, zit rechts onder de trommel achter de behuizing
Langs waar moet ik deze relais zoeken?
voorkant van de machine of onderkant?
alvast bedankt voor uw reactie.
gr
Je moet de 4 schroeven rondom de deuropening losmaken (het zijn er 5 maar rechts in de midden moet je laten zitten) en ook de schroeven van het deurslot lekker laten zitten.
Dan de condensbak eruit halen of het afdekklepje bij een luchtdroger verwijderen.
en de schroefjes daarachter verwijderen 2 of 3 uit m'n hoofd.
dan de voorzijde openen scharnierd rechts en rechts achter de ijseren stijl zit het relay er gaan dikke zwarte draden naartoe en een paar blauwe, pas op er staat spanning op zodra de stekker in het stopcontact zit. succes. let op de spoelspanning als je hem gaat vervangen.
Ik heb dankzij u de relais gevonden en heb hem opengemaakt.er is niets abnormaals aan te zien.Maar als ik de contactjes geforceerd tegen elkaar duw gaat de verwarming wel aan.moeten deze contactjes normaal aangetrokken zijn ,hoe worden deze gestuurd?
wat moet ik testen?
alvast bedankt voor uw fantastische hulp
Het relais wordt gestuurd vanuit de electronica. meestal is het relais defect, heb je ohmse weerstand in de spoel van het relais en staat er spanning op het relais?
wat je kunt proberen is de machine op tijdgestuurd drogen te zetten.
Dan zet je de restvochtigheid buiten werking en moet hij direct verwarmen. het relais zou dan aangestuurd moeten worden. is dit niet het geval dan is vermoedelijk de besturingsprint defect en die is erg kostbaar.
Co de Witgoedman schreef:
Meest voorkomende oorzaak is een defecte thermostaat, ze kunnen in onbelaste staat nog wel redelijk meten, maar zodra er hoge stroom doorgaat laten ze het wel eens afweten.
Dit is volgens mij nog steeds de meest voorkomende oorzaak.
Klopt, is de meest voorkomende oorzaak
maar als hij wel verwarmt als het relais aangestuurd wordt handmatig,
dan zijn de thermostaten goed.
Nixxbizz
