Het probleem is als volgt. Als de droger wordt ingesteld op bijvoorbeeld witgoed, kastdroog, dan start het programma, waarbij de indicator direct laat zien: strijdroog (de middelste). De trommel draait een tijd (lins en rechts), verloop van programma gaat van drogen naar koude lucht en stopt na verloop van tijd. De was wordt niet droog. Soms verspringt het lampje naar kastdroog, maar dan blijft strijkdroog zachtjes branden. Het lampje van mangeldroog brandt nooit.
Wat heb ik al geprobeerd:
Programma 20 minuten warm. Resultaat droogt prima. :D
Koolborstelbaan schoon gemaakt was van het slijpsel wat zwart geworden.
Koolborstel unit verwijderd en doorgemeten. Deze maken geen contact met elkaar en iedere koolborstel is verbonden met de draad.
Schoepen in de trommel verwijderd en vetvrij gemaakt (tip van de handyman).
Trommel vetvrij gemaakt.
Weerstandbanen gemeten: voorste baan 0,6 Ohm tussen de trommel en de baan; achterste baan geen meting mogelijk.
Zonder koolborstel-unit gedraaid: maakt ook niets uit.
Oh ja het lampje was ook defect en moet nog worden vervangen, maar was niet op voorraad.
Mijn vermoeden is dat de print defect is. Wat denken jullie?
Kan ik ook nog proberen de koolborstel-unit bedrading kort te sluiten
Groet,
Erik Jan
Groet,
Erik Jan
