Miele condensdroger zeer heet aan de buitenzijde
Wij gebruiken al enige jaren een Miele wasdroger (condens), maar bij de laatste droogbeurten valt het ons op dat de buitenzijden uitzonderlijk heet worden. Je kan eigenlijk je handen er niet langer dan 2, 3 seconden tegen aan houden.
Machine wordt regelmatig (na iedere droogbeurt) pluisvrij gemaakt.
Hij staat wel in een krappe ruimte, maar we drogen altijd met de deur open, zodat alle warmte weg kan.
Wat zou er nou aan de hand kunnen zijn?
Ik heb hier en daar gelezen over een "klokje" ?
Waar zit die en is die "doe-het-zelf" te vervangen?
Of is 't zinnig een specialist er naar te laten kijken.
De genoemde temperatuur is vrij normaal voor (de achterkant van) een condensdroger.
Het principe van een condensdroger is nu eenmaal zo, dat hij alle warmte via zijn kast en de ventilatoren kwijt moet, een andere mogelijkheid is er niet. Dit in tegenstelling tot een afvoer-droger, waar de verwarmde lucht meteen naar buiten wordt geleid.
Daarom is het noodzakelijk dat de ruimte, waarin de droger staat, goed geventileerd wordt. Alleen een deur open is vaak wat aan de krappe kant...
Vergis je niet: een metaal waar je net niet aan kan komen is minder heet dan je denkt. Vanaf 40 graden wordt alles als "heet" ervaren.
Ik weet niet wat je bedoelt met "een klokje" en waar je dat gelezen hebt.
Geef anders even aan welk topic je bedoelt (rechtermuisknop, eigenschappen, adres).
Zoals Kees al opmerkte: condensdrogers worden behoorlijk warm.
Echter door een verstopping in het ventilatiesysteem, kan de temperatuur verder oplopen.
Controleer met name de twee filters in de opening van de deur eens.
Demonteer deze en reinig deze filters onder de kraan.
Indien het water er niet goed doorheen kan lopen, vervang deze fijnmazige filters dan.
CenRHaelen
