Miele condensdroger T565C trommel begint niet te draaien.
Onze Miele Novotronic T565C begint niet te draaien, na enige tijd springt de deur door beveiliging/te hoge temperatuur open.
Als ik daarna met de hand de trommel diverse malen, zeker 20/30 keer heen en weer draai, ik moet dit echt een aantal malen doen.
Hierna voel ik/hoor ik, dat de trommel weer kan gaan draaien.
Als ik de deur dan sluit en de droger aanzet draait de trommel en functioneert helemaal goed.
Dit heeft ie nu al een paar jaar, wat kan ik hieraan doen.
Voor toegang tot het draaiende gedeelte neem ik aan dat nadat ik de bovenkant heb weggehaald ik de voorzijde kan wegdraaien na loshalen van een aantal schroeven.
Groeten;
Nico
Mogelijk dat de trommel te zwaar draait.
Demonteer dan de voorzijde eens (te openen als een rechtsscharnierende deur) en controleer met name de twee zwarte wielen waar de trommel overheen loopt.
Ook kan het zijn dat de aanloopcondensator van de motor defect is.
Deze heeft een waarde van, afhankelijk van het serienummer, 8 of 9 uF.
Deze steunwielen draaien goed/soepel.
De aanloopcondensator is volgens mij wat moeilijker te zien te krijgen.
Is het de condensator rechts achter de ventilator/motor.
Is er een simpele manier om toegang te krijgen tot deze condensator.
Bedankt alvast voor uw reactie.
Nico
Nee, kunt u lastig bij, de bodemplaat moet los en daarna met een steeksleutel 10 de moer van de condensator losdraaien.
Evt de kabelinvoer losmaken en de ventilator unit verwijderen om er beter bij te kunnen om de draden van de condensator los te halen.
Inderdaad wat lastig om deze condensator te pakken te krijgen.
Toch gelukt om deze te vervangen.
Nu start ie weer als vanouds.
Met dank voor uw reactie.
Nico
Wat mij betreft kan dit onderwerp worden afgesloten!
Helaas, na 4 dagen start de condensdroger niet meer, hetzelfde brommende geluid.
Na de trommel een keertje of 20 heen en weer geslingerd te hebben begint de trommel bij aanzetten weer uit zichzelf te draaien.
De oude condensator laten doormeten, deze was toch echt defekt.
Is er misschien een andere reden waarom de trommel niet begint met draaien.
Houd iets het draaien van de trommel tegen, draait de trommel misschien uit zichzelf toch te zwaar?, iemand enig idee.
mvg.
Nico
Voor de leek: met "ampje" zal bedoeld worden: zo'n schuifstekkertje, dat aan het uiteinde van de draad zit. :wink:
Nietwaar, Co?
Alle verbindingen en ampjes zijn ok.
Ik heb nu maar een sleutel gemaakt zodat ik de deur kan openen de tromme
aan zetten, en als de trommel niet draaien wil geef ik hem een flinke zet,
soms een paar keer, dan draait ie uit zichzelf weer.
Nico
