Beste Co,
Hartelijk dank voor Uw reactie en advies over de condensdroger Miele T495C, die krakende geluiden maakt.
Aan de voorzijde heb ik de complete deur geopend. De kunststof kast verwijderd en schoongemaakt. Daar zag ik een kunststof waaier die aangedreven wordt door een motor, die ook de trommel aandrijft. Dit zag er prima uit en vertoonde geen afwijkingen.
Daarna de onderplaat verwijderd en de motor + vin van de koude inlaatlucht bekeken. Ook dit is in orde. Als ik de trommel met de hand beweeg , hoor ik geen rare geluiden, dus lijkt de lagering in orde.
Blijft over de afvoerpomp. Probleem is dat ik daar niet bij kan komen, omdat er geen verwijderbare achterplaat is. Ook het bovendeksel verwijderen biedt geen oplossing.
Kennelijk is de inbouwvolgorde: Eerst de onderdelen van de onderkant  en daarna de trommel + verwarming vanaf de bovenkant monteren. Dit betekent dat alles uit elkaar moet om bij de pompmotor te komen.
Hoewel deze machine helemaal nieuw voor mij is, durf ik wel het e.e.a. aan, als gepensioneerd instrumentmaker. Toch volg ik uw raad graag op omdat ik als geen ander weet, hoe snel je een kostbare fout kan maken.
In iedergeval heel hartelijk dank voor Uw advies en hoop dat U mij nog, na bovenstaand verhaal, verder kan helpen. Al was het maar een web-site die een werkvolgorde over deze machine kan geven en hoe het systeem werkt.
Ik heb overigens wel een stroomkring-schema aan de binnenkant van de machine gevonden, maar dat biedt in dit geval geen oplossing.
Groetjes en bedankt, Co!
Gerard.
