Miele condensdroger T420c warmt niet meer
Heb volgende probleempje met condensdroger van Miele. Droger warmt niet meer op.
Alle filters proper gemaakt => nok
Sleepcontact gecontroleerd => nok
Gezocht naar weerstand maar kan deze niet vinden. Boven deksel eraf en bodemplaat eraf gedaan.
Kleine rooster vooraan gedemonteerd en in rechter hoek zit iets maar weet niet wat.
Kan er iemand nog wat info geven waar ik moet zoeken?
Bij onze miele droger zit de weerstand in de trommel (nadat binnenin de achterkant waar je tegenaankijkt als de deur open is eraf geschroeft is zie twee stuks voor verschillende temperaturen)
Je hoeft niet de behuizing / bovenkant van de droger te demonteren om deze weerstanden te controleren.
Achterkant los gezet (6 schroeven) maar plaat komt er niet af. in het midden zit ze nog ergens vast maar ik weet niet hoe of waar.
Heb ook even langs achterkant gegkeken en boutjes er eens uit gehaald maar dan lukt het nog niet.
Wat zie ik nog over het hoofd?
Aande achterkant een beetje uit de midden zitten nog twee schroeven die het lager op zn plaats houden
deze ook losdraaien
niet met de trommeldraaien als je ze los hebt dan moet ie open en loopt de snaar er af
voor in de droger zit ook nog een relais van de verwarming
De extra schroeven voor het lager kan ik nergens terug vinden.
zit het relais in het print gedeelte of ergens opzij?
Ik vind wel dat het toestel niet echt onderhoudsvriendelijk is opgesteld.
Graag nog een beetje hulp. Alvast bedankt.
Het relais zit onder bij de duer iets boven de waaier
in de rand als je de deur opendraait
en de twee bouten zitten alle twee een beetje uit de midden horizontaal er zitten twee grotere gaten in de achterwand van de trommel
je ziet ze zo zitten
maar niet meer met de trommel draaien dan
daar hoef je de deur niet voor los te doen
kanngewoon door de opening is de zelfde maat imbus als de rest van de trommel
dan kun je de achterwand naar benden doen
dan moet je drie schroefjes met kopje 7 losdraaien kun je een plaat er uit halen
dan zie je het element eerst stekker losmaken dan zal de klixon met de twee pootjes wel stuk zijn
anouk.verbrugge
