Miele condensdroger T233C
Mijn wasdroger start niet meer. Het kreukherstellings / einde lampje blijft branden. Na uit / aanzetten gaat het startlampje niet meer branden. Heeft iemand een oplossing?
Toevallig heb ik sinds vandaag dit probleem ook!
Soms als ik mazzel heb en heeeel snel ben kan ik de startknop indrukken als ik de droger uit en aan zet. Maar dan stopt hij vrij snel weer met het programma en staat dan weer op kreukbeveiliging/einde.... maar droog is mijn was niet
Front moet er af,5 torx en 2 torx van deurslot losdraaien,deur met scharnieren niet losdraaien.onder kunsstof plint moet eraf sierdopjes en schroeven los dan naar links weg klikken.
2 torxschroeven van front meest links en rechts los als je kunsstof plint hebt verwijderd,front kan er nu af.
stekker van slot eraf en kabeltje uithaken het inhaken in nieuw slot als volgt eerst het metalen palletje inhaken en dan pas vast klikken,dan gaat het het makkelijkst.
alles weer terug en drogen maar weer succes
