Miele combi koelkast doet het niet meer goed (hapert)
Heb een Miele combi koelkast.
deze heeft het begeven, lampje brand alleen en verder koelt en vriest het niet meer.
Heb het nagekeken en uiteindelijk deed deze het weer na een klap te geven op de standenschakelaar, koelkast deed het weer.
Maar deze heeft het weer begeven na enkele uren gedraaid te hebben.
Dacht nog een keer rammen maar zonder resultaat, ook de koelkast heen en weer geen resultaat.
De achterzijde ook getikt maar weer niet.
Na enkele uren later weer in de binnenzijde de schakelaar een tik gegeven en hij deed het weer.
Weer voor kort, want nu doet hij het weer niet.
Wat kan het zijn?
Graag jullie advies en bedankt alvast.
Andre
Bedankt Jant voor je reactie.
Heb aan de binnenzijde de draaischakelaar (7standen) unit met lamp verwijderd.
Zie daar diverse draden en bij de draaiknop zie ik o.a. zwart en bruin heb ik doorverbonden en de koelkast deed het direct weer nadat ik de stroom er weer op had.
Stroom eraf en de stekkertjes op de juiste plaats, en stroom erop en de koelkast doet niets.
Dus is het de draaischakelaar?
Of zit de thermostaat ook hierin, want zie ook een chrome leidinkje die ook in in de unit zit, naast het draaischakelaar.
Of is de draaischakelaar je thermostaat?
Graag uw reactie, an alvast bedankt.
Die draaischakelaar is de thermostaat en de leiding die er aan zit is de voeler, die vormen 1 geheel.
Bedankt voor de reacties., zal een thermostaat kopen, maar zie nergens een typenummer van mijn koelkast, aan de achterzijde ook niet.
Waar kan ik het beste kijken?
En waar kan ik deze thermostaat goedkoop kopen (online), weet ook niet hoe duur ze zijn?
Alvast bedankt.
Andre
Haal de groentelade er eens uit, vaak zit het typeplaatje daar aan de zijkant geplakt.
Zonder type kunt u op internet niets bestellen.
Bij een onderdelenwinkel kunnen ze soms aan de hand van merk en type thermostaat een nieuwe leveren, de prijs verschilt niet zo veel met internetprijzen.
Voor u de thermostaat vervangt maak dan even een foto hoe de draden erop zitten.
Ok, ik zal deze bekijken in de koelkast en de thermostaat bestellen, mocht ik geen typenummer hebben dan haal ik de thermostaat er wel uit en daarmee naar de winkel.
Echter ben ik de komende dagen er niet, dus laat het jullie volgende week wel weten hoe het is afgelopen.
Bedankt en de groeten,
Heb gekeken en zie inderdaad het typenummer.
MIELE
KT 3414 S
Dus zal kijken waar ik deze kan vinden.
Ik laat het wel weten hoe het is afgelopen, zal volgende week worden.
Of jij hebt nog wat liggen?
Bedankt het was inderdaad de thermostaat.
Heb de vervangende thermostaat gekocht, kosten waren 24,50 euro, de originele kostte 78,- euro.
Deze is 2 dagen geleden gemonteerd en doet het goed.
Nogmaals bedankt iedereen.
