Miele 986 stopt na 2 minuten
Onze Miele 986 valt na 2 minuten in storing. Machine neemt water, draait enkele slagen, stopt, neemt weer water, draait enkele slagen en dan ...
1. gaat het spoel lampje knipperen;
2. gelijktijdig spring het lampje kreukbeveiliging/einde aan;
3. display springt op drie streepjes
Wie kan mij helpen. Ik woon in Albanie en heb hier weinig service. Wij hebben hier soms enkele malen per dag even stroomuitval. Kan er een programma in de war geraakt zijn? Of moet ik echt denken aan een defect?
Dank alvast voor het meedenken.
Wim
Co, dank voor je reactie. Inmiddels heb ik de koolborstels vervangen. Oude waren een eind heen. Ik kon hier een zakje met Miele koolborstels kopen 5x15x27 voor ca 3,50 euro. Die heb ik in de originele houders geplaatst.
Helaas zonder resultaat.
Zet ik de machine aan, dan gaat het lampje 'wassen' branden en er wordt water genomen. Dan draait hij enkele slagen, waarbij naast het lampje 'wassen' het lampje 'spoelen' gaat knipperen. 'Spoelen' gaat weer uit. Als machine weer enkele slagen maakt spring lampje weer aan. Bij de derde keer springt hij naar kreukbeveiliging/einde. en valt het display weg, spoellampje blijft knipperen.
Wat nu?
Als ik hem op centrifugeren zet, springt het lampje 'pompen' aan, de machine gaat draaien. Direct gaat het lampje 'spoelen' knipperen, machine gaat een nieuwe ronde draaien en springt naar kreukbeveiliging/einde en display naar streepjes. Alles denk ik binnen 30 sec.
Dank voor het meedenken!
Eea houd in dat het signaal van de tachospoel niet bij de electronic aankomt.
Uw machine draait dus nu wel, maar het signaal dat de tachospoel geeft komt niet aan bij de print.
Op het schema wat in de machine zit staat de tacho getekent, meet deze even door op de motor en draai even aan de trommel om temeten of er signaal komt.
Meet dit daarna ook even vanaf de print.
U kunt natuurlijk ook een shortcut nemen en direct vanaf de print meten.
