Beste klussers,
Ik ben in het bezit van een Miele 412 die al sinds 1967 trouwe dienst doet. Vorig jaar nog de schokbrekers vervangen, maar verder nooit 1 enkel probleempje gehad, tot vandaag dan...
De machine probeerde tijdens het wassen de trommel rond te draaien, maar na ca 20 cm stopt hij en hoor je de motor brommen. Dit in beide richtingen.
De machine leeggepompt en geopend, blijkt dat de trommel zeer zwaar draait met een slepend geluid alsof er iets tussen de trommel en de kuip zit. Na het verwijderen van het wasgoed de trommel een paar keer heen en weer geduwd, en hij is weer "los". Hij draait dan gewoon soepel en zonder vreemde geluiden.
De machine op centrifugeren gezet en hij gaat als een speer.
Nog even geprobeerd om de trommel met de hand te draaien, maar ineens gaat hij weer zwaar, tot dat hij zelfs helemaal blokkeert. Als je hem dan in tegengestelde richting duwt komt hij weer los, en kun je hem weer vrolijk ronddraaien in beide richtingen.
Ik heb de grote aandrijfsnaar even los gemaakt, en alles bleef vrij draaien, ik kon hem niet meer vast laten lopen (kan toeval geweest zijn)
Nadat ik hem weer in elkaar had zitten even een programma gestart en hij liep goed. Deurtje open en weer flink aan de trommel gedraaid, maar ineens komt dat slepende geluid weer en loopt hij weer bijna vast. Terug duwen in de tegengestelde richting en hij is weer los en draait weer volkomen vrij in beide richtingen zonder rare geluiden. Als je 'm dan op centrifugeren zet draait hij prima.
Oja, als je de trommel draait en hij begint zwaar te lopen, dan is het geluid niet continu, maar 3x per omwenteling. Er zitten ook drie van die "drempels" in de trommel. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Ik snap er geen fluit van. Herkent iemand deze symptomen? Kruislagers?
De trommel heeft verder geen speling.
Alvast hartelijk dank voor je reaktie.
Groetjes,
Mike.
Groetjes,
Mike.
