Microswitch gesmolten
Had een vaatwasmachine, heb daar zelf aan gesleutel en hij werkte weer. Tot na een paar keer er rook van onder de vaatwasser kwam.
heb hem weer opengedaan, blijkt dat de microswitch is gesmolten. het onderdeel vervangen is nu niet moeilijk, maar graag had ik geweten wat de oorzaak hiervan kan zijn. Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
bedankt bij voorbaat
Wil je nog meer info dan merk en type nummer svp.
Bij oudere vaatwassers gaat het volledige vermogen door de micro switch (in de deur).
Als deze wat gammel is geworden gaat hij nvvt in rook op.
Vervangen en controleren of de kabelschoentjes + draad niet te heet zijn geweest of roestig zijn geworden. Indien wel dan nieuwe kabelschoentjes er aan zetten en goed klemmen. Bij hard geworden draad deze vervangen anders word de overgangsweerstand tussen de draad en schoentje te groot en gaat het daar alsnog weer mis.
Monerd
