Meubels restylen, oude lagen verwijderen hoe en wat?
Hallo Klussers,
Graag wil ik mijn grenen commode en kast whitewash maken.
Nu zit er een laag op maar ik heb geen idee wat het is.
Het zou was kunnen zijn maar ook iets anders.
De commode en kast zijn denk ik 17 jaar oud dus de laag die er overheen zit is niet overal meer zo aanwezig.
Ik dacht dat er was overheen zat want ik las ergens dat als je terpetine erop druppelt je gelijk blankhout krijgt. Op de poten gaat dat een klein beetje op maar niet op de delen die niet zo intensief in gebruik zijn.
Ik ben dus al met terpetine aan de gang geweest en een schuurspons.
er komt met schuurpapier een bruin soortig rul spul af. en op mijn schuursponsje (3M) zit ook wat witachtig rul spul wat je er moeilijk afkrijgt (van het sponsje dan)
Het helpt wel enigszins maar ik ben bang dat er toch een ander laag overheen zit. het blijft nl. een beetje glanzen en glad..
Hoe kan ik dit nu zeker weten? en hoe haal ik dit er af...
Bij voorbaat dank!
U schuurt het gehele oppervlak zonder toevoegingen dus met droog schuurpapier volledig mat. Daarna in een goed geventileerde ruimte het oppervlak met thinner afnemen.
Hierna kunt u in de meeste gevallen beginnen met het white-washen.
