Metselsten boven latei
Al jaren kijk ik op dit forum om informatie te vinden. Helaas heb ik nu 2 vragen die ik niet heb kunnen vinden. Ik ben bezig met een uitbouw van mijn woning. NU heb ik boven mijn kozijn een betonnenlatei geplaatst met daarboven nog een rij kalkzandsteen waalformaat.( Volgens opgaaf tekening van constructeur) Ik dacht dat er altijd minimaal 4lagen boven moesten.Nu kunnen er niet meer lagen op anders kom ik boven mijn vergunningshoogte uit.Bovenop de kalkzanstenen komen nog de balken en platdak. Is 1 laag kalkzandsteen genoeg?
Vraag 2
mijn afschot van mijn platdak te bereiken heb ik balken 5 cm laten aflopen. overbrugging is 4 meter.Mijn vraag is hoe ik mijn metselstenen netjes laat aansluiten met mijn platdak zodat je niet meer ziet dat het schuin loopt. Ik kan kiezen uit wel of geen boedelen kiezen.
Vraag 1
Als constructeur dat heeft getekend zal/moet dit goed zijn.
Hangt natuurlijk af van meerderen factoren zoals grote overspanning latei.
Vraag 2
Balklaag op afschot maar metselwerk waterpas , dit verschil opvangen met mastiekschroot.
De keuze boeideel of daktrim is dan aan uw smaak.
Het afschot kun je het beste doen met keg stukken op de balken te zetten.
hierdoor is de balklaag waterpas en maakt het bij het metselen een stuk gemakkelijker.
Voor het plafond scheelt het ook veel werk.
Plaats dus op de balken een balk die over 4 meter van nul naar 5 cm loopt.
Als je de opstanden haaks maakt ipv met een mastiekschroot, zul je met het afschot geen problemen hebben op het dak.
En wat betreft de latei.
vraag de constructeur even hoe hij dat in gedachten had met die 4 lagen.
Je hebt hem er tenslotte voor betaald.
rene
slechte-kluskabouter
