Metselprofielen stellen
Hoe exact moet het profiel staan?
En ik vraag me nu af of het nodig is dat je op iedere hoek twee profielen stelt?
Het lukt wel om nagenoeg op de juiste plek de markering te plaatsen. Maar de ondergrond is nooit spiegelglad of recht. Dus je plaatst het profiel op het klampje op de juiste plek maar dat moet dan nog altijd een beetje waterpas gezet worden. En dat wijkt dat net ietsjes, of boven of beneden.
En als je dan een gat boort voor zon plug dan wijkt dat ook weer ietsjes.
Dus hoe exact moet dit? Is er een bepaalde maximale afwijking?
Ik heb het profiel aan de buitenkant gezet.
De schoren moeten nog.
Naar de trekzijde van de draad, schuine scoren plaatsen zodat de profielen wel haaks rechtop blijven staan en niet alleen al door het spannen van de metseldraad omver getrokken wordt.
Per hoek heb je één profiel nodig.
Profiel nooit scherp zetten, dwz hoek tegen hoek.
Klamp vastzetten, daar de maatlijn op en dan het profiel met steek spijkers vastzetten.
Alle afwijkingen in je stelwerk komen terug in je metselwerk.
Touwtje / metselkoord span aan de kantwaar je staat te metselen, en dat is de kant van het schoon werk.
Dit is nog onder de grond, dus dan maakt het minder uit denk ik? Je krijgt altijd een lijntje aan de voorkant en een aan de andere kant vanwege de hoek.
Meestal laat je de profielen gewoon staan, en wissel je van steensoort net onder het maaiveld.
Heb je deze ook gelezen?
De aannemer heeft me de kleine gegeven. dat was nu handiger begreep ik.
ik heb het document nu wel doorgelezen.
Ik begrijp alleen nog niet waar je de profielen neerzet. Alleen als ik ze aan de binnenkant zet kan ik overal het metselkoord aan de voorkant van de steen krijgen. Dan metsel ik van binnen naar buiten toe. Het gaat nu wel om de KZS. Maar dan komen de schoren op de plek waar ik moet staan en metselen. Dus dat is raar. Nu kan ik het bij mij wel bevestigen aan het bouwraam.
Maar als ik ze aan de buitenkant zet zoals ik ze op de tekening had aangegeven dan krijg je nooit het metselkoord telkens aan dezelfde kant.
zoals hier: hier staat wel alles aan de binnenkant.
Ik denk dat het handigste is dat ik het profiel boven tegen het touw heb en dan de onderkant op het beton zet met de waterpas erbij. En dan door de klamp boren en vast zetten. Ipv dat ik de onderkant eerst ga markeren en dan waterpas ga zoeken want dan komt het profiel telkens tegen het touw aan.
Wat ga je nu metselen, je binnen- of je buitenblad?
Aan de positie op de fundering te zien, je buitenblad. De voorbeeld foto is er gesteld voor je binnenblad.
Het wordt het fundament waar het buitenblad op komt. Maar ik kan niet aan de buitenkant staan want daar is geen ruimte. Je ziet het op de foto niet goed, maar het is afgegraven tot ongeveer 75 cm diep. De gevel komt 17,5 cm naar binnen op de strook van 60 cm breed.
Er komt geen spouwmuur. dus enkel de buitengevel die ik nu tot net boven het maaiveld ga opmetselen. Dan de hele vloer etc. De vloer rust op het zand.
boor eerst je klissen vast.
daarna zet je het profiel er pas op met een paar steeknagels.
pas als het profiel vast staat heb je een waterpas en schoren nodig (stellen doe je met twee personen)
je zet ze zo neer dat je er zo goed mogelijk bij het metselwerk kan aan de zijde waar je gaat staan .
de draad zit aan de mooie kant.
Ik zou de webergids maar is downloaden daar staan de basisregels in hou je moet stellen en metselen.
Wat ik mij wel afvraag is of een metseltouw in het midden ook doorhangt? Omdat de profielen ver uit elkaar staan, twee staan er zomaar 12 meter uit elkaar. Moet er dan nog eentje tussen?
Ja, dat hangt iets door, kijk erlangs en je weer hoeveel.
En als het hard waait ook horizontaal.
Zou als aannemer niet vrolijk worden met je bemoeienissen (ik ken er een paar die hun gereedschap opruimen en vertrekken). Als het koord goed strak trekt komt het goed
