Metselen van vorstrand
Beste klussers,
Komend weekend wil ik een muurtje van 7 m lang en 25,5cm hoog metselen.
Het is t.b.v. ondersteuning van een pui (de onderdorpel komt hier boven op te liggen).
Als steen gebruik ik kalkzandsteen amstelformaat (3 rijen maar).
De vorstrand komt direct boven op de funderingsbalk tot aan maaiveldniveau.
Nu heb ik de volgende vragen:
  • Hoelang duurt het voordat het metselwerk droog is? Ik zou graag het weekend er op de pui er op willen zetten en al volledig willen belasten.
  • wel/niet aanbrandenbranden van de fundering?
  • wel/geen metselmortel met kalk gebruiken?
  • wel/niet de kalkzandstenen nat maken?
Wat bedoel je met vorstrand? Opgaand werk op een fundering?
Stenen een dag van te voren goed natmaken, buitenkant droog, binnenzijde vochtig.
Metselspecie met kalk is prima.
Fundering moet schoon zijn.
Morgen metselen en overmorgen de pui erop dan stoot je de stenen los
Normaal stel je eerst je kozijnen. En daar metsel je tegen aan.
Een verse muur niet te veel belasten.
Zonder al te veel metsel ervaring, zou ik het wat rustiger aan doen.
Profielen recht stellen, zodat je netjes aan de draad te kunnen werken
Binnenkant nat en buitenkant droog?
Zie foto, het stenen muurtje komt direct op de fundering en onder de zwarte dorpel.
Dorpel is al gesteld en volledig waterpas en steunt voor nu op de kozijnstelankers.
Het muurtje komt er dus onder en vervolgens ondersabel ik de onderdorpel.
De pui komt er na 1 week op (7 dagen).
Is kalk nu wel handig? Vooral omdat het langer duurt om te drogen.
Goed nat maken = in speciekuip met water gooien?
