Metselen plantenbak/tuinmuur(tje)
Ik wil in m'n tuin een aantal plantenbakken metselen.
De bakken worden ong. 45 cm boven maaiveld. Ik wil ze na het metselen stucen zodat ik een mooi strak geheel krijg. Nu vraag ik me af hoe ik zo'n muurtje moet funderen.
De tuin bestaat voornamelijk uit oude rivierklei (van dat hele vette spul). Het grondwater zit op ong. 70 cm. Zelf had ik het plan om zo'n 40 cm diep te graven, dan 10 cm wit zand en dan 30 x 30 tegels (waar ik heel veel van over heb) erop en daar dan weer kalkzandsteen bovenop.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
(is kalkzandsteen vorstbestendig?)
Het lijkt me het beste een funderingsplaat van 50 cm breed en 15 cm dik te storten op een zandbed van 20 cm dikte, het gat uitgraven tot ongeveer 50 cm diepte.
Wat staven betonijzer of stukken betonijzermat verstevigen de fundering, dit is niet perse nodig maar wel aan te raden.
U kunt eventueel de tegels gebruiken als onderste stuk muur en dan verder opmetselen met trasstenen.
De trasstenen nemen vrijwel geen water op en vriezen bij vorst niet kapot.
Driewerfst
