Tfro71
In mijn woning is de betonnen vloer op de begane grond op het zand gestort. Voor de waterleiding is direct na de voordeur een put gemetseld waar alleen de watermeter te vinden is. Deze put is een kleine meter diep, halve meter breed en driekwart meter breed en hier staat vaak water in. Dichtstorten met zand of schelpen kan niet want dan wordt de meter onbereikbaar en soms staat het water hoger dan de meter zelf.
Door het vocht in deze kleine ruimte is in de loop der jaren (een stuk of zeventig ondertussen) de stalen omranding van het meterluik weggeroest en het houten bijbehorende luik heb ik maar verwijderd omdat het niet echt stevig meer was. De terrazzo vloer is ook rondom dit gat stukgegaan. Tijdelijk ligt er een plaat multiplex over het gehele gat inclusief een stuk van de vloer. Deze plaat is 80% van de tijd kletsnat.
In de loop der jaren is het zand ook iets gezakt dus er is een kleine ruimte ontstaan van 5-10 cm hoog direct onder de betonnen vloer.
Nu ben ik dus op zoek naar methoden om het vochtprobleem in die meterput weg te nemen.
Denk aan het volgende:
Ventilatie aanbrengen door vanuit de put een buis naar buiten te voeren zodat er geventileerd kan worden.
Piepschuim chips in de put storten. Die drijven mee omhoog met het water en sluiten dit dus grotendeels af en verder kan je makkelijk bij de meter als het nodig is.
Verder nog een stuk piepschuim tegen de onderkant van het luik.
Red ik het hiermee of zijn er nog andere tips voor zo'n kleine ruimte?
Verder bleek onlangs de hemelwater afvoer al jaren niet meer aangesloten op het riool. Dit samen met de buurman opgelost en vermoedelijk heeft hierdoor wel vaak extra veel water in de put gestaan.
