Meterkast in garage maken
Dag allen. Ik ben vorig jaar verhuisd, en we hebben inmiddels wat ideeën voor de toekomst.
We hebben een garage, los van het huis staan. Zeg maar op 25 meter van de meterkast.
Hier willen we zonnepanelen op leggen, 4x 450 panelen.
We hebben al op het huis 14x150watt liggen.
Ook hebben we de jacuzzi mee verhuisd.
Dit is een coleman 461, 2x230v aansluiting. Geel/groen, bruin, blauw, grijs en zwart. (Een kookgroep/fornuisgroep).
Deze is nog niet aangesloten, maar wel het idee.
In de toekomst een laadpaal waarschijnlijk. 5 jrr ofzo.
Ook hebben we een tuinhuis, waar we een sanitair gebouw aan willen laten sluiten.
Deze moet ook een eigen groep krijgen, 1 voor sanitair/cv. En 1 voor woongedeelte/keukentje.
Nu is het zo dat de garage destijds in 1970 gewoon bij de benedenverdieping erop is geknoopt, en het tuinhuis daar weer aan.
Niet ideaal, dus ik denk dat het beter is om 1 nieuwe kabel naar de garage te trekken.
En dan naar,
Tuinhuis
Jacuzzi
Laadpaal
Omvormer zonnepanelen.
In plaats van alles vanuit de meterkast van de woning te trekken.
Wat is jullie kijk erop?
Wat voor kabel zal ik leggen naar de garage voor een nieuwe meterkast?
Installatie werk laat ik doen door een kennis dan.
Nu een 1
ik zal een keer naar 3 moeten ben ik bang.
Maar bedoel je nu, gewoon een kabel voor de laadpaal, zonnepanelen en jacuzzi? Dus 3 aparte? Lijkt me een beetje onzin?
Dat is geen onzin, in verband met selectiviteitseisen zitten er de nodige haken en ogen aan het plaatsen van een onderverdeler (extra groepenkast).
Om aan de selectiviteitseisen te kunnen voldoen, moet de hoofdaansluiting van de woning verzwaard worden naar bijvoorbeeld 3*35A. Daardoor stijgt het capaciteitstarief dat je maandelijks aan de netbeheerder moet betalen.
Het leggen van afzonderlijke kabels vanuit de meterkast van de woning is daardoor al snel eenvoudiger en per saldo goedkoper. Maar goed, over dit onderwerp is al veel geschreven op dit forum.
Is inderdaad al heel veel over geschreven. Als je een 1x40A aansluiting hebt dan is er binnen de regels nog iets mogelijk maar straks met 3x25A kan een onderverdeler simpelweg niet.
Dus inderdaad voor iedere eindgroep een aparte kabel leggen van groepenkast naar de garage.
Als je de sleuf toch moet graven, is het niet meer werk om er meer kabels in te leggen hoor. En een onderverdeelkast is ook niet veel goedkoper dan 100m kabel.
Je kunt ook een wachtbuis of pvc buis leggen met trekdraad waardoor je in de toekomst nog extra kabels kunt trekken zonder alles open te graven.
Bedankt mn22 en vonken trekker.
Ga ik kabels scoren.
En pimkus, dat is een idee voor de laadpaal kabel dan inderdaad.
1. Zonnepanelen 4x 4mm2
2. Jacuzzi 5, 2.5mm2
3. Is dan de bestaande kabel van de garage, naar het tuinhuis. Alleen laat ik die onder me huis los koppelen van de stopcontacten beneden en een aparte groep in de meterkast maken.
Bedankt alle.
