Metalen H profiel op steen. Hoe? Incl. Foto.
Hi guys,
Ik metsel momenteel de binnenmuur. Er komt een ruit van 2,60 breed en 2,40 hoog. Aan beide zijden heb ik 45cm steen gemetseld. Morgen ga ik weer 5 lagen omhoog.
Aangezien ik de houten dakbalken op de binnenmuur leg, is er weinig stevigheid en weinig muur boven het kozijn voor voldoende stevigheid van het dak.
Zodoende leg ik een metalen balk compleet van links naar rechts. Zie Foto.
De vraag:
Kan ik deze balk (metaal) op de muur in cement leggen? Of is hier een veel beter middel voor om te verlijmen/plakken?
Screenshot_2024-08-04-12-34-27-77_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg Screenshot_2024-08-04-12-37-09-68_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
Het gaat meestal om het verdelen van de druk en het voorkomen van puntbelastingen.
Je hebt dus voldoende stevigheid nodig om te voorkomen dat je balk doorzakt tot op de stenen en het moet toch ook voldoende vloeibaar zijn om de druk gelijkmatig te verdelen.
Zoals Rola ook al aangaf werkt dat vaak prima met specie.
Wel de balk eerst goed in de menie zetten om roesten te voorkomen.
Perfect. Dankjewel. Een zorg minder en gewoon in het cement dus. De balk zit al in de zooi om roesten tegen te gaan.
Nogmaals bedankt.
