Metal studs vragen
Volgende maand ga ik beginnen met het verbouwen van onze bovenverdieping. Vrijwel alle wanden zijn metal studs met 12mm gips.
Dat gips wil ik er af halen om bij de elektra te kunnen. De stopcontacten zitten op de meest onlogische plaatsen, dus eigenlijk alles moet opnieuw.
Nu had ik wat vragen over de metal studs, aangezien ik er nooit mee heb gewerkt.
Wat zou het makkelijkste zijn om het gips er af te halen, zonder de studs te beschadigen?
Kan me voorstellen zat ze buigen of krom raken als er kracht komt op de schroeven die er in zitten.
Hoe wordt elektra (verticaal) bevestigd aan de metal studs?
Ik weet dat het officieel niet (meer) hoeft schijnbaar, maar ik zet het toch graag vast.
Zeker op plekken waar geen isolatie tussen de studs komt.
Ik ben van plan om voorbedrade flex te pakken en alles direct vanuit de centraaldozen te leggen.
Ik wil OSB tegen de studs doen aangezien het nu echt een papieren huis lijkt.
Echter is bij de Hornbach alleen 18mm en 9mm verkrijgbaar.
18mm is het goedkoopste en heeft mes en groef, 9mm is wat duurder en zonder mes en groef.
Wat is de beste keus hier? Ik neig naar 18mm (steviger en goedkoper). Maar mogelijk dat ik dan met mijn deurposten in de knel kom?
Daar heb ik nu extra aftimmer latten zitten om zo'n 12mm op te vullen.
Ik weet dat er ook andere diktes OSB zijn, maar die zijn niet overal te krijgen en vaak veel duurder.
Overige tips zijn ook welkom natuurlijk.
Gr. Thomas
