Metaal achter de trommel
Ik heb een Zanussi robino2.
Heb gisteravond een truitje meegewassen.aan dat truitje zaten 2 touwtjes met aan het uiteinde een metaal kogeltjes,die ben ik kwijt.
hij zit niet in het filter en als mn machine gaat centrifugeren dan hoor ik dat kogeltje en hij maakt een hoop herrie.
hoe krijg ik deze eruit?
Kan ik mn machine aan de achterkant open maken of moet er iemand voor komen.
Via de grote slang van de kuip naar de afvoerpomp of na het verwijderen van het verwarmingselement.
Gebruik een magneet op een lange steel, die zijn voor een paar cent te koop bij de ijzerhandel, ze lijken wat op een auto antenne.
En een zaklantaarn in de trommel waarmee je licht kunt krijgen in je kuip :wink:
een stuk electriciteitsdraad wil ook, 1 kant een beetje ombuigen.
