Met minigraver door huis
Hoi,
Valt het te riskeren om met zo'n kleine minigraver van 800-1000kg door een leefkamer te rijden om graafwerken in de tuin uit te voeren :?:
De vloer is betegeld en ik zou deze natuurlijk beschermen met kunststoffen rijplaten met daaronder doeken.
Bedankt
Zo'n kunststof rijplaat spreidt de druk maar weinig. Misschien over iets meer dan 2 m2. Dat is dus veel ter weinig voor het gewicht van die graver. Ik zou het niet doen.
Heb je geen brandgang of een tuinschutting die je tijdelijk kunt verwijderen. Als laatste oplossing zou je de mini graver over het huis heen kunnen tillen met een kraan. :D
Of een alternatief gebruiken, voor de graafmachine.
Moet daar niet achter staan: "En ik wil je daar wel mee helpen".
Kan zat hoor, die vloer kan het dik hebben. De bouwblokken hebben er immers ook allemaal op gestaan en dat weegt veel meer dan dat kraantje.
Die staan altijd nabij de oplegging.
Ook als dan de vloer wat meer doorbuigt is dat geen probleem. De tegelvloer die er nu ligt vind dat minder leuk.
