Mengverhouding betonvloer
Ik wil graag weten wat de mengverhouding is in kilos voor 10 m2 grondoppervlakte zand en cement. De vloer wordt 20-25 cm. dik.
Ik weet dat de verhouding 1 deel cement en 4 delen zand is maar wil dit dus omrekenen in 10 m2 grondoppervlakte.
Wie kan mij helpen
Nou dat is niet zo moeilijk hoor;
10 m2 x 0,25m = 2,5 m3
1 deel + 4 delen = 5 delen
2,5 / 5 = 0,5 m3 cement en 2 m3 zand
En dat weegt ongeveer 1650 x 2,5 = ~ 4200 kg
Hoi frank
Bedankt voor je antwoord
De vloer wordt 9 x 6.2 mtr = 56 m²
De voor en achterkant krijgen straks dikke houten palen te dragen
Waarop een dak constructie komt te rusten.
Het wordt een veranda, met een pannendak.
De kant van 9 mtr krijgt om de 1.80 mtr een houten paal van 20 x 20 cm
En 3.30 mtr hoog de vrije overspanning wordt 6.20 het dient dus
Wel een beetje stevig geheel te worden.
Als de 25 cm wat veel is wat zou ik dan aan moeten houden ??
De vloer wordt belast door het dak en 40 mensen die komen eten en drinken. Ik woon namelijk in Italië en heb een in 2005 een groot oud huis gekocht. We hebben een kleine camping en verhuren een appartement en geven elke week een bbq. (link verwijderd)
De genoemde 10 m² was bedoeld als rekenvoorbeeld
Evert
Dit dien je wel een beetje anders aan te pakken. :D
Er van uitgaande dat je een stevige ondergrond hebt begin je met een zandbed dat je stabiliseert door aanwateren. Daar overheen leg je folie.
Daarover een betonnen vloer van ongeveer 10 cm dik, met wapening erin.
Dit is dus wat anders dan een cementvloer. Beton heeft een verhouding van 1 cement, 2 zand en 3 grind. Kijk ook eens Mengverhoudingen beton, metselspecie en aanverwant hier.
Op de plekken waar je de palen voor je overspanning wilt laten komen, is het misschien handig om een klein funderingkje te maken, door een gat van 20 bij 20, 40 cm diep te graven, daar wapening in te doen en dan mee te storten met de vloer.
De betonvloer kan je (hangt er van af hoe net je hem hebt gestort) afwerken met een cementvloer van een cm of 5.
Het moet dan dus echt beton worden en niet zoals Pepjo al probeerde te ontlokken een hele dikke smeervloer :wink: .
Er moet dus ook grind in een een wappeningsmat.
Cement : zand : grind = 1 : 2 : 3 dus dan wordt het weer anders.
Ik zou even een lokale aannemer om raad vragen.
Je praat dan wel over 14 m3 en bijna een ton aan gewicht, dat draai je niet zo makkelijk zelf op een middagje.
Hoi pepjo
Dank voor je mail
Hier werkt men met een mengsel van zand met fijn grind er al door heen
dus niet los grind zoals in nederland.
De palen komen al op een verzwaard gedeelte te staan dus dat gaat goed.
de ondergrond is rotsachtig dus graven ( met de hand ) gaat niet.
Ik ga nu bestellen: voor een vloer dikte van 10 cm
75 zakken cement en 15 m3 zand / grind.
Wapening heb ik al.
Als de vloer ligt kom je maar eens een biertje halen in
de bar die komt in een later stadium in een hoek van de veranda te staan.
evert
Ik had nog wat toegevoegd, maar nog maar een keer voor de zekerheid.
Ik zou toch even informeren wat het duurder is om 15 m3 beton te laten brengen.
Als er een prijsverschil is zou ik daar niet 15 m3 zelf voor willen draaien en kruien.
Een betonvloer moet in 1 keer worden gestort wanneer deze uit 1 stuk bestaat.
Ten eerste, hebben jullie daar een leuk stekje.
En zoals Jan al aangaf moet die vloer in één keer gestort worden.
En ook zou ik het advies van Frank opvolgen, om de beton kant en klaar te laten komen.
Het is wel wat duurder, als zelf draaien.
Maar 15 M³ is een hele grote berg hoor, om die even aan te maken en te versjouwen.
Maar ik denk dat het je bijna een kleine dag werk scheelt, en een hoop eelt en blaren in je handen. :mrgreen:
Opnieuw iedereen bedankt voor alle adviezen voor wat betreft
de vloer storten of laten storten.
1. Laten storten kost incl iva (btw) 1200 euro
2. Zelf draaien incl eelt en blaren 550 euro incl iva
Voor ons is dat verschil héél erg veel geld.
We hebben dus niet zoveel keus.
We krijgen vermoedelijk donderdag het zand en cement geleverd
morgen ga ik folie kopen en me fysiek voorbereiden op het draaien
van 12 / 15 m3 cement.
En ja het is een onwijs leuke stek en er moet ook nog onwijs veel gebeuren de begane grond van het huis is wel zo'n beetje klaar.
Nieuwe vloeren / wanden/ elektra / water koud en warm
keukens erin verwarming hoewel we dat niet echt veel nog nodig hebben gehad.
Het is hier sinds nieuw jaar elke dag 15 /18 graden bij een blauwe
lucht en geen wind.
Neemt niet weg dat 15 m3 cement ook hier heel erg veel werk is.
PS. Leuke toon van de berichten dat zie je weleens anders op andere fora
/ forums?? Als ik iemand van advies kan zijn of geven zal ik
dat trachten te doen.
Groeten,
evert
Je kunt het eventueel ook in 2 of 3 stukken storten, als je ze dan ook maar echt apart stort door er een voeg tussen te houden.
Die kun je opvullen met een hardhouten lat of zo, zodat het er nog stijlvol uitziet ook. :D
Nou ik vind het moedig, sterkte ermee.
Als we eens in de buurt zijn kom ik wel een keer kamperen bij je.
