Meerdere tl-buizen parallel schakelen
Beste medeklussers,
Ik heb onlangs 2 tl-armaturen met elk één buis van 36W in mijn kelder geïnstalleerd. Deze worden samen over één schakelaar parallel geschakeld. Nu is het zo dat regelmatig een van de twee lampen uitvallen en soms zelfs beiden. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Groeten Sjaak
De armaturen zijn nieuw. De buizen heb ik een kwart slag gedraaid tot de 'klik'. Zitten er nog starters in moderne tl-buizen? Ik heb ze in elk geval niet kunnen vinden of het ziet er helemaal anders uit. Maar zoals ik zei: ze zijn gloednieuw, dus ... Ik heb ze parallel gezet en daarvan vraag ik me af of het wel goed is. Of dat ik een extra voorziening moet inbouwen, hoewel ik dat wel vreemd zou vinden, aangezien ik vast niet de enige ben die meerdere armaturen achter één schakelaar wil zetten (kelder, garage etc.)
Wat noem jij parallel? teken eens een schema.
Als dat wel klopt dan zijn je EVSA's niet 100% of je netspanning is te laag.\
Hierbij het schema: Ik hoop dat je er wijs uit kunt.
Nee, ik woon niet in een appartementencomplex. Misschien zijn het inferieure armaturen. ik heb geconstateerd dat de contactpennetjes wel erg losjes in het armatuur hangen. Volgens mij moet zo'n tl-buis vrij strak tussen de uiteinden van het armatuur zitten. Aan beide zijden zit zo'n 8 mm speling, zodat ik de contactpennen duidelijk kan zien zitten.
