Meerdere sensoren door 1 alarmkabel
Ik wil voor mijn garage meerdere sensoren en 1 bediendingspaneel een alarmkabel aanleggen van 0,5mm2. Nu zit ik op 22 aders als ik alles afzonderlijk aansluit. Ik wil dit door 1 afgescherme kabel laten lopen.
Is dat geen probleem of beter niet doen?
Nu bedenk ik me ook dat ik de voeding van alle sensoren door 2 aders kan laten lopen.
Dat scheelt me 8 aders, goed idee of moet alle voeding apart lopen?
Ik kan nu tijdens de verbouwing makkelijk kabels aanleggen maar hoe minder gaten ik moet boren hoe beter.
Nou kan ik alleen vinden dat het 0,22mm2 aders minimaal moeten zijn, niets over wat wel en niet kan. Het zijn NC detectoren. Vrij standaard.
Als het NC is kunnen ze door dezelfde kabel, maar als je niet de exacte melder hoeft te detecteren kan je alle nc contacten in serie zetten.Dan heb je 2 voedingdraden en 1 contactader nodig.
Is dit de zogenoemde DEOL? Kan je op deze manier je alarm zo instellen dat het alarm pas geactiveerd wordt pas als 2 contacten openen? M.a.w het alarm gaat pas af wanneer de deur open is geweest en detectie van beweging.
Voeding voor de bedieningspanelen en bew.melders kun je bij elkaar doen, voor de toekomst en het "altijd alles kunnen maken" zou ik de alarmcontacten apart naar de centrale leggen. Sabotage contact kun je doorlussen van alle componenten. Bedieningspanelen hebben nog 2 aparte draden naar de centrale liggen, meestal in ster-punt punt op de centrale aangesloten.
Wat betreft de gele lijn, kom je op:
- 2 draden voeding
- 2 draden bedieningspaneel garage
- alarmcontacten: 2 x pir + 2 x deurcontact = 8 draden ( 4 contacten )
Totaal is 12 draden.
Je kan het ook best maken met 2 FTP kabels.... dat geeft echt geen problemen, speciale alarmkabel hoeft niet perse.
Vergeet niet een deurcontact op je meterkast te maken.
Bew.melders niet door een raam/deur naar buiten laten kijken om problemen te voorkomen.
Waarom eigenlijk 1 bewegingsmelder in de hoek en 1 in de midden van de ruimte?
Welk merk centrale heb je eigenlijk?
Hoe zit het dan met het sabotage contact? Dat zijn toch ook 2 draden in serie? Dat zou dan 14 worden. Maar ik zie nu dat je 2x pir aanhoudt voor in de garage, maar er komt er maar 1. Die andere, die in het midden hangt in de huiskamer, komt in de hoek te hangen.
ik kan ook gewoon 2x 8 aderige ABUS alarmkabel trekken naar de garage, dan heb ik nog spare aders over. Wel lees is o.a hier op het forum wisselende verhalen over de draadoppervlak van 0,22mm2 (te fragiel). Maargoed, niet te hard eraan trekken helpt ook.
ik heb nu 100m cat7 sftp kabel liggen. Misschien is dat wel een prima idee ja.
Op dit moment heb ik de ABUS TERXON sx op het het oog. Nog geen centrale gekocht dus. Wel moet ik de kabel al trekken nu alles verbouwd wordt.
bedankt voor je tips
Dat is mooi, ik heb een Abus Texron MX, zelf geprogrammeerd. Bevalt goed hoor.
Ik zal het anders zeggen: op je centrale zitten maar 2 aansluitklemmen voor het sabotagecontact. Snap ie?
Als je SFTP hebt liggen, die erin trekken. Van mij krijg je de garantie dat dat werkt.
Indien 1 PIR ipv 2: dan totaal 10 draden.
Off topic, waar woon je in de Kempen?
Ik woon in de kempenaar, barendrecht:)
Andere kant van het land.
Mooi om te horen dat de abus bevalt.
Ik heb die 100m sftp hard nodig denk ik voor de rest van het huis. Maar ik geloof je helemaal dat het werkt. De aders zijn zelfs iets dikker t.o.v standaard alarmkabels. Moet ff kijken hoe het uitkomt.
