Meerdere 230v spots aansluiten
Goedemorgen,
Ik zou graag drie opbouwspots (Philips hue buckram) onder onze kastjes in de woonkamer monteren. De kabels worden zoveel mogelijk verborgen in een houten plank. Nu heb ik een vraag hoe ik dit aansluit op 1 stroompunt. Moet ik van elke lamp een kabel trekken naar twee lasklemmen en dan aan het stroom aan sluiten? Of is het ook toegestaan om een stroomdraad naar lamp 1 te trekken en dan in hetzelfde kroonsteen een draad te trekken naar de volgende lamp?
Bij voorbaat dank,
Richard
Gebruik ipv kroonsteentjes Wag*-klemmen. Dan kun je perfect doorlussen.
Zowel kroonsteentjes als klemmen horen gemonteerd te worden in een afsluitbare doos.
Dank voor het antwoord, doorlussen vind ik de mooiste oplossing. In mijn lamp zitten drie draden (dus ook aarde). Kan ik nu alle drie de draden doorlussen naar de volgende lamp en daar koppelen middels lasklemmen?
